查看: 1877|回复: 5
建 议 ! ! !
发表于 2006-5-18 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在inventor中有很多标准件并没有包含,比如电机、密封圈以及一些行业的标准东西,我们在设计中必须用到,另外还有一些开发的程序等等,我们每个人 都去做,太浪费时间,如果能充分发挥网络的特点,集中大家的智慧,可以解决很多问题,每人做一些,汇集起来该是多大的一个数据库。
我建议,可不可以利用现行的积分制,大家可以拿自己画的inventor或者别的什么来交换积分,当然热心帮助解答问题也会获得积分,然后根据积分的多 少,每个人可以去网站上下载相应数量的标准件库,这些标准件库归属网站,当积累到一定时候,网站也可以用制作成光盘或者与相关厂家联系,卖出获得经费,新 用户没有积分也可以直接用钱购买,这样网站不必开出募捐贴,伸手去要了(呵呵)
我考虑可能有不周到的地方,大家可以补充
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
mccad + 20 【好评】谢谢建议
发表于 2006-5-18 17:38:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-5-18 22:13:00 | 显示全部楼层
想法不错,可是运行起来不大容易!!!
试试看是可以的吧!!!
我有空传上几个,抛块砖看能引几块玉???
 楼主| 发表于 2006-5-19 09:49:00 | 显示全部楼层
如果怕灌水的话,要不实行单独的积分制,这些积分只能通过上传自制图形来交换,网站负责检查或者委托人检查上传图形的正确性,并制定上传图形的标准格式等一些规范,然后公布已经入库的文件,大家就可以避免重复录入……
这样的方法我想应该可行,但就是有点不符合网上自由交流的气氛
发表于 2006-5-19 13:21:00 | 显示全部楼层
其实我一向主张来这个网站,就因为它是免费学习的,如果都按积分制,那不是跟其它网站没有什么区别。
发表于 2006-5-19 13:27:00 | 显示全部楼层
ccggnn发表于2006-5-19 13:21:00其实我一向主张来这个网站,就因为它是免费学习的,如果都按积分制,那不是跟其它网站没有什么区别。
赞同!!!!!!
GMT+8, 2025-5-3 03:32 , Processed in 0.225332 second(s), 29 queries , Gzip On.
