楼主: flowersoul
[求助]空的cad文件有4M多怎么办哪?purge也没用
 楼主| 发表于 2006-5-27 09:23:00 | 显示全部楼层
我已经发到邮箱了
 楼主| 发表于 2006-5-27 09:25:00 | 显示全部楼层
压缩了也没法上传 只能发到信箱了
发表于 2006-5-27 10:10:00 | 显示全部楼层
主要是由于你的图形中有着非常庞大数量的层过滤设定的缘故, 大概是 96428 个吧. 可以参看 dispbbs.asp?BoardID=1&ID=48491 帖子删除所有的层过滤设置, 这时就剩 100KB 左右了, 这些是由于你的图形中有部分层被冻结了, 解冻后就可以看到些内容, 删除后再 purge 就可以完全清理干净了
发表于 2006-5-27 10:58:00 | 显示全部楼层
要先删除层过滤设置, 然后在解冻层. 因为大量层过滤设置的存在, 会导致打开层对话框需要比较长的时间, 可能会超出了常人的耐心. 或者就是使用 -la 这样的非对话框命令模式
 楼主| 发表于 2006-5-31 10:48:00 | 显示全部楼层
有点麻烦
有没有cad的命令 可以一次删除光的?
发表于 2006-5-31 11:10:00 | 显示全部楼层
我对高版本的 ACAD 不算熟悉, 这样的问题, 在这里有过不少次的, 所以, 应该暂时还没有直接的命令来删除. 虽然在 ACAD 的层命令 Layer 中, 可以删除层过滤设置项, 但好像一次只能选中一个. 以后更可能的也是可以允许一次选择多个, 或者提供 "全部删除" 的按钮, 而不会专门提供一个命令来直接删除所有的层过滤项. 不过, 如果图形中的层过滤项很多的话, 打开层对话框并不是件容易的事儿.
发表于 2006-5-31 17:32:00 | 显示全部楼层
我打开图形时,会出现这个提示。是不是这么多层过滤器就是天正软件做的阿.我没用过天正,所以不敢确定.
还有,我用的cad2004,"图层特性管理器"中"命名图层管理器"右侧有个按钮,里边有"全部删除".可是我一点击,CAD就半天没反应,可能是我的机子配置不够高.试过了zara大侠这里(http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=48491)的程序,很好用。为什么楼主还要一个一个的删呢
不过,我有个问题想问zara大侠,在楼主的这个图中每个层过滤设置平均200K.这个大小正常么?.
发表于 2006-5-31 17:38:00 | 显示全部楼层
天正自定义实体和层过滤设置没有关系吧, 尤其是数量大得异常的层过滤设置.
每个层过滤设置不是 200K的, 9 万多 (90K) 占用 4M (4096K), 每个大致是 4096/90 ≈ 45 个字节, 这个应该是合理的
发表于 2006-6-1 16:22:00 | 显示全部楼层
呵呵
不好意思算错了。
第一次遇到这种情况,所以就乱怀疑了。设置九万多个图层过滤器,应该是用程序作出来了,所以就怀疑到天正头上了。要想真正知道问题的起因,就只有问一楼楼主这张图的原始的来源了。
GMT+8, 2025-5-14 18:23 , Processed in 0.172929 second(s), 17 queries , Gzip On.
