查看: 3350|回复: 18
[求助]空的cad文件有4M多怎么办哪?purge也没用
发表于 2006-5-17 11:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2002画的文件 把里面的东西全删除了 还有4、5兆大 purge了也没用 这是怎么回事
用核查命令 显示第三阶段还有4万个对象 可是一点也看不见 这是怎么了? 那位大侠能帮我看一下?
发表于 2006-5-17 12:14:00 | 显示全部楼层
你打开(图层)示窗,把里面的“锁”“灯”“冻结”全都打开“它们”,你就看到你还末删除的东西了。
发表于 2006-5-17 13:21:00 | 显示全部楼层
排除2楼的原因以外,可使用下述方法,有时很有效!
用Erase删除命令,提示选择对象时,键入 ALL
再在选择对象后键入"R",将你不想删除的对象保留下来,然后回车即可。
 楼主| 发表于 2006-5-17 14:06:00 | 显示全部楼层
还是不行啊
msdzt发表于2006-5-17 13:21:00 排除2楼的原因以外,可使用下述方法,有时很有效! 用Erase删除命令,提示选择对象时,键入 ALL 再在选择对象后键入\"R\",将...
不行啊 删除选all也是不行只有0个对象 图层删除了到剩了0层也不行  仍然有4兆多 怎么办??
发表于 2006-5-17 14:17:00 | 显示全部楼层
压缩一下传上来看看? 或者, 如果可以的话 dunkel@tom.com
发表于 2006-5-18 12:58:00 | 显示全部楼层
zara发表于2006-5-17 14:17:00压缩一下传上来看看? 或者, 如果可以的话
发表于 2006-5-18 13:27:00 | 显示全部楼层
wblock试试!
发表于 2006-5-18 14:43:00 | 显示全部楼层
是不是里面有定义的块,大块。
发表于 2006-5-18 16:18:00 | 显示全部楼层
好奇……
如果传不上来的话可否发一个给我bilt@163.com
发表于 2006-5-19 16:23:00 | 显示全部楼层
是不是在逗大家玩的?
GMT+8, 2025-5-14 12:17 , Processed in 0.206870 second(s), 30 queries , Gzip On.
