查看: 1199|回复: 5
[求助]初学者问的问题,大家麻烦回答一下,谢谢了。
发表于 2006-5-17 10:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问CAD如何画一条长为5000mm的直线??是竖的。为什么我画出来非常非常长??具体怎么做啊,谢谢了。
发表于 2006-5-17 10:27:00 | 显示全部楼层
用键盘输入的方法:确定两个坐标点就可以了
0,0
0,5000
至于线非常长的问题,你可以设置一下视图的比例:“视图”-“缩放”-“比例”-“输入比例因子”
发表于 2006-5-17 10:49:00 | 显示全部楼层
还是 Zoom->E 直接将全图缩放到屏幕上来方便吧
 楼主| 发表于 2006-5-17 11:18:00 | 显示全部楼层
splspl1984发表于2006-5-17 10:27:00 用键盘输入的方法:确定两个坐标点就可以了 0,0 0,5000 至于线非常长的问题,你可以设置一下视图的比例:...
那这样行不行??我打的是@5000,0
发表于 2006-5-17 14:14:00 | 显示全部楼层
@5000,0表示X坐标增量5000,Y轴增量为0,画出的线应该是水平的。
另外,如果画出线非常长,超出屏显范围,可以双击鼠标滚轮,可以显示全部图形了。
发表于 2006-5-17 16:34:00 | 显示全部楼层
画竖线应该 @0,5000
GMT+8, 2025-5-14 15:14 , Processed in 0.169290 second(s), 27 queries , Gzip On.
