用command函数调用AUTOCSAD的shell命令,在shell命令下运行你的程序.
如果exe文件是纯DOS应用程序,可将应用程序路径定义在ACAD.pgp文件中:例如应用程序为c:\test\test.exe,按以下方式定义
TEST,C:\TEST\TEST, 0, ,
在Lisp中用command函数调用:(command "TEST")
如果exe文件是windows应用程序,直接用下述语句调用:
(command "shell" "start c:\\test\\test.exe")
谢谢各位指教,但还有题就是该程序在输入数值扣会自动生成数控代码如:G1X30Y20
G1X4.5Y25
G0X20Y30
G3C30Y20R20
G1代表数控机器画线,G2,G3代表顺时针和逆时针画圆,G0代表机器经过但不画线
我想让这些数据生成的图形在AUTOCAD里自动生成,该如何转换成DXF呀
这是一个读入FAGOR数控系统G代码的程序,文件扩展名为PIM。
用AUTOLISP开发程序就不用生成DXF文件了,直接解释后调用AUTOCAD的命令.
太感谢了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-30 01:18 , Processed in 0.179733 second(s), 26 queries , Gzip On.
