查看: 2531|回复: 5
[急助]为什么我的CAD经常打不开啊!
发表于 2006-5-16 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位CAD高手.为什么我的CAD加载某一程序之后.关闭在重先运行CAD就打不开了.停止在以下图片位置: 望高手赐教
计算机重新启动或者注消就可以运行CAD程序了.
发表于 2006-5-16 16:41:00 | 显示全部楼层
你是直接点CAD文件打开CAD的吧,这样可能会出现BASE文件加载错误的情况!
发表于 2006-5-17 12:02:00 | 显示全部楼层
拉拉,哈哈,找到你了,我也不知道,无能为力.
 楼主| 发表于 2006-5-17 12:35:00 | 显示全部楼层
yu10cheng2发表于2006-5-16 16:41:00你是直接点CAD文件打开CAD的吧,这样可能会出现BASE文件加载错误的情况!
首先谢谢你的支持和关心.
我是直接运行CAD程序的,不是像你说的打开CAD文件,
反正我在加载某一程序的时候,加载完了.不小心关了CAD.想要再打开.完了接下来就出现正在重生成模型.就静止不动了.卡死掉.需要重新启动或者注消才可以打开.
发表于 2006-5-17 14:27:00 | 显示全部楼层
卸载掉重新安装下试试, 或者换个版本的 ACAD 吧. 自己好像也遇到过这样的情况, 是 R14 的. 实际上原来的 ACAD 没有完全关闭, 从 "任务管理器" 中看到 ACAD.EXE 进程还在, 只是线程和内存已经被关闭释放得差不多了. 再次打开 ACAD 的话就会出现停滞的情形, cpu 占用率极高. 由于不是自己的机子, 也没能再琢磨究竟是什么原因.
 楼主| 发表于 2006-5-18 15:20:00 | 显示全部楼层
zara发表于2006-5-17 14:27:00 卸载掉重新安装下试试, 或者换个版本的 ACAD 吧. 自己好像也遇到过这样的情况, 是 R14 的. 实际上原来的 ACAD 没有完全关闭, 从 \"任务管理器\" 中看到 ACAD.EX...
重装没用啊大哥.我装过好多次了..可以是版本的问题.不知道大哥是否有更好的版本.
GMT+8, 2025-5-14 16:38 , Processed in 0.502151 second(s), 27 queries , Gzip On.
