查看: 19954|回复: 8
怎样才能让CAD坐标标注时X,Y同时标注
发表于 2006-5-15 21:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚学CAD,请问在标注工具栏上第三个图标,名字叫坐标,怎么用?我点了横托就是X,竖托就是Y,怎么才能让它把XY都标注出来 ?看见别人的图上有括号里面是XY值,这个怎么做尼,谢谢各位了!!!
发表于 2006-5-15 22:06:00 | 显示全部楼层
没这么用过,是不是手工改的啊,看属性就能看出来
 楼主| 发表于 2006-5-16 16:02:00 | 显示全部楼层
谢谢 wewyhy 这位朋友,我刚学还不知道怎么看属性,我还以为是我操作错了,原来是都画不出来,也许用了什么特殊方法吧,我也不清楚。
发表于 2006-5-16 16:38:00 | 显示全部楼层
如果要直接出来X=?Y=?是要安装其他插件或小工具的
 楼主| 发表于 2006-5-16 23:58:00 | 显示全部楼层
谢谢yu10cheng2,明白了:)
 楼主| 发表于 2006-5-18 01:53:00 | 显示全部楼层
在这个论坛找到的下面的内容:
把下面的lisp文件load,输入zbb,就可以了
;1.标注大地坐标.
(defun c:ZBB()
   (setq pi 3.14159265359)
   (setq TEXT_H (getvar "USERR1"))
   (setq REPLY (strcat "\nEnter text height <" (rtos TEXT_H 2 3) ">:"))
   (setq T_H (getreal REPLY))
   (if (/= T_H nil) (setvar "USERR1" T_H) (setq T_H TEXT_H))
   (setvar "OSMODE" 32)
   (setq p1 (getpoint "\nint-point:" ))
   (setvar "OSMODE" 0)
   (setq n1 (nth 1 p1))
   (setq e1 (nth 0 p1))
   (setq nn (rtos n1 2 3))
   (setq ee (rtos e1 2 3))
   (setq nn (strcat "X_" nn))
   (setq ee (STRCAT "Y_" ee))
   (setq p2 (getpoint "\nsecond point:" ))
   (setq fw (angle p1 p2))
   (setq fw1 (/ pi 2))
   (setq fw2 (/ (* pi 3) 2))
   (if (and (> fw fw1) (< fw fw2)) (progn
          (setq pe (polar p2 (* pi -1) (* 7.5 T_H)))
          (setq pt (polar pe 0 0)))
          ;else------------------------
          (setq pe (polar p2 0 (* 7.5 T_H)))
          (setq pt (polar p2 0 T_H)))
    );end if----------------------------
    (setq p3 (polar pt fw1 (* T_H 0.5)))
    (COMMAND "text" p3 T_H "0" nn)
    (setq p3 (polar pt fw2 (* T_H 1.5)))
    (command "text" p3 T_H "0" ee)
    (command "pline" p1 p2 pe "")
    (setvar "osmode" 35)
;End of ZBB().
 楼主| 发表于 2006-5-18 01:54:00 | 显示全部楼层
谁能告诉我把下面的lisp文件load,输入zbb,就可以了,这个怎么操作,点哪里,或者输入什么命令呀?谢谢了
发表于 2006-5-18 06:38:00 | 显示全部楼层
可以输入 appload 命令, 在出现的对话框中选择这个 .lsp 文件, "加载" 按钮后, 输入 zbb 命令. 以后再次进入 ACAD 时, appload 后就可以从列表中选择这个文件 "载入" 了
发表于 2006-5-18 09:59:00 | 显示全部楼层
加到启动组,不用每次启动AUTOCAD都加载了
GMT+8, 2025-5-14 16:38 , Processed in 0.285714 second(s), 25 queries , Gzip On.
