楼主: zhf780920
[推荐]AIP安装详细说明
发表于 2006-5-15 09:16:00 | 显示全部楼层
楼主的安装方法与网络展开有什么区别?或者说哪种更好?
发表于 2006-5-15 10:06:00 | 显示全部楼层
谢谢!
已下载
发表于 2006-5-15 10:24:00 | 显示全部楼层
谢谢!希望早日有注册机!
发表于 2006-5-15 16:23:00 | 显示全部楼层
楼上诸位所说的问题我也遇到过。不能“忽略”掉,否侧以后LMTOOLS检查不到autodesk.dat文件。
我所用的方法是:在出现错误1406后:
1.用regedit打开注册表文件;
2.找注册表内相应的项;
3.鼠标对准该项,点击右键;弹出选择菜单;
4.点击弹出菜单的“权限”,接下来选择“使用人”如果拿不准,多选几个,在“完全控制”那一项的“允许”打勾。“确定”。
5.回到安装时出错时的提示,点“重试”这个值就可以写进注册表了。
6.等到下个提示出现后,重复2-5项 一遍。
7.重复4~5次后就解决问题了。
祝各位好运。
 楼主| 发表于 2006-5-15 20:11:00 | 显示全部楼层
楼上诸位所说的问题可能是系统不大干净的缘故,我装时一切正常!!!
发表于 2006-5-18 13:00:00 | 显示全部楼层
按照前面的方法,做到这里的时候,那个AIP11.log怎么做都做不出来,到底是怎么回事,我已经做了5次了。没信心了,看看谁能做个简单的注册吧。
发表于 2006-5-18 18:42:00 | 显示全部楼层
我的AIP11倒是装上了,可怎么一用MDT2007时就出现下图的错误,有人试过吗?如何解决的?
 楼主| 发表于 2006-5-18 21:38:00 | 显示全部楼层
我的电脑MDT2007正常安装,但同事的电脑装不上,系统问题!!!
16楼的朋友可以自己新建一个文本文件类型扩展名必改为AIP11.log就行了,
 楼主| 发表于 2006-5-18 21:51:00 | 显示全部楼层
内存没有1G的朋友还是用R10为好,资料中心太耗内存了!!!
大一点的装配根本没法用!!!
我两个都装了,用AIP10,玩AIP11
鄙人配置如下:P2.4  DDR512   80G硬盘  64MB显卡
发表于 2006-5-19 11:59:00 | 显示全部楼层
已下载,谢谢!不知道新版本的兼容性如何?
GMT+8, 2025-5-3 14:46 , Processed in 0.153024 second(s), 18 queries , Gzip On.
