查看: 5988|回复: 6
道路逐桩坐标计算
发表于 2006-5-13 19:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;; by yshf
;;;道路逐桩坐标计算
;;;1. 根据“道路设计参数.mdb”(Access 2000 数据库)文件中表:
;;;      “道路平面曲线线元参数表”、“道路纵断面参数表”
;;;   的设计参数成批地计算所求点坐标和相应中线点的设计高程,
;;;   并在Auto CAD中绘制出逐桩坐标表。
;;;2. 将下载的文件“zbjgchjsa.fas”存到“E:\\算例文件夹”中,
;;;   如存入其它地方,请更改程序中第二行中的相应路径名。
;;;3. 运行环境为:Auto CAD 2000以上版,Access 2000以上版数据库。
;;;4. 计算前,先准备数据:
;;;       (一)平面曲线
;;;       平面曲线按线元法将各线元要素录入到Access 2000以上版数据
;;;   库的“道路平面曲线线元参数表”中,当曲线左偏时,其线元长度输
;;;   入负值;右偏及直线时,其线元长度输入正值。
;;;       (二)平曲线曲率半径约定如下:
;;;      (1).当线元为直线时,其起点、止点的曲率半径为无穷大,以10的45次
;;;   代替。
;;;      (2).当线元为圆曲线时,无论其起点、止点与什么线元相接,其曲率半
;;;   径均等于圆弧的半径。
;;;      (3).当线元为完整缓和曲线时,起点与直线相接时,曲率半径为无穷大,
;;;   以10的45次代替;与圆曲线相接时,曲率半径等于圆曲线的半径。止点与直
;;;   线相接时,曲率半径为无穷大,以10的45次代替;与圆曲线相接时,曲率半
;;;   径等于圆曲线的半径。
;;;      (4) 当线元为非完整缓和曲线时,起点与直线相接时,曲率半径等于设计
;;;   规定的值;与圆曲线相接时,曲率半径等于圆曲线的半径。止点与直线相接
;;;   时,曲率半径等于设计规定的值;与圆曲线相接时,曲率半径等于圆曲线的
;;;   半径。
;;;       (三)竖曲线
;;;       竖曲线按变坡点里程、变坡点高程、 竖曲线半径的方式录入到
;;;   “道路纵断面参数表”中,在变坡点未设有竖曲线的,其竖曲线半径
;;;   输入0。
;;;       (四)注意事项
;;;       注意:“道路平面曲线线元参数表”、“道路纵断面参数表”的表
;;;   名及结构不得更改。将算“XX道路设计参数.mdb”(空数据库文件)文件
;;;   复制一份,并将文件名改为你所需要的,例如“8号道路设计参数.mdb”,
;;;   然后打开“8号道路设计参数.mdb”,将你所施工的道路设计参数录入到
;;;   的表中,即完成数据准备。
;;;5. 进入Auto CAD环境后,加载zbjscx.lsp,并在命令行键入"zbjscx"回车后,
;;;   按提示输入以下数据即可得到逐桩坐标表:
;;;         选择(道路设计参数)数据库文件(对话框方式选择) 8号道路设计参数.mdb
;;;         计算起始里程 S0:
;;;         计算终止里程 S1:
;;;         间距(必须大于0):
;;;         请输入第1个边距离(中线为零,左侧为负值,右侧为正值)<回车结束边距输入,进行坐标计算>:
;;;         计算结果写入点:
;;;6. 附件中的“算例1逐桩坐标表.dwg”是根据“算例1道路设计参数.mdb”
;;;   从480至966.46每隔20米计算左10米、中线上、右5.65米而得到的。
(defun c:zbjscx()
  (if (null zbjgchjsa)(load "E:\\算例文件夹\\zbjgchjsa.fas"));请注意文件“zbjgchjsa.fas”存盘路径名
  (zbjgchjsa)
发表于 2006-5-17 02:36:00 | 显示全部楼层
不错,感谢LZ共享
发表于 2006-6-7 10:33:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主..试用下。.
发表于 2006-9-10 05:39:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主..试用下。.
发表于 2010-1-29 02:46:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主~!
发表于 2010-4-12 17:25:00 | 显示全部楼层
谢谢共享
发表于 2011-4-5 21:47:36 | 显示全部楼层
没看明白怎么用哦,举个例子
GMT+8, 2025-5-1 14:32 , Processed in 0.203417 second(s), 28 queries , Gzip On.
