查看: 2520|回复: 8
CAD如何输出渲染图?
发表于 2006-5-12 15:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:在AutoCAD2004中如何输出渲染图?非常感谢!
发表于 2006-5-12 16:13:00 | 显示全部楼层
渲染后的图,保存它,就行了。
 楼主| 发表于 2006-5-15 08:47:00 | 显示全部楼层
我想输出JPG格式的渲染图该怎么操作呢?
发表于 2006-5-15 10:48:00 | 显示全部楼层
AutoCAD图导入photoshop的方法
这已经是一个很古老的问题了,解决的方法就是“虚拟打印”!下面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。
2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。
3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。
4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。
5、用CAD做好一幅图后,我们打开“文件(file)”菜单下的“打印(plotter...)”。在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚装好的“Independent JPEG Group JFIF”,在下面的“打印到文件(plot to file)”里添上生成的文件名称和路径,这个文件就是一个可以再photoshop中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需要的尺寸,其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,等几秒钟,图形就生成了。注:系统默认的页面尺寸只有1280*1600,这个尺寸并不能满足我们的需要。我们可以在打印机的属性中自定义我们所需要的尺寸。
还有一个方法!导出为*.eps格式的!也是添加虚拟打印机!以R14为例:打开“工具”菜单下的“系统配置……”(最后一项)在弹出的对话框中选择“打印机”,点击“新建(N)……”来添加一个新的打印机, 在对话框中选择PostScript device ADI 4.3 - by Autodesk, Inc(倒数第三个)打印机,弹出autocad文本窗口,第一项是选择打印的像素,有4个选项,自定,不过当然是越大越好(个人认为),以下的几项都默认好了!lc选择好以后,在系统配置对话框中就添加了一个刚才设定的打印机!把它“置为当前”, 现在就可以虚拟打印来导出cad到photoshop里了!打印时要注意的几点:
1 、图纸尺寸和方向里要选“毫米”,“尺寸”自定。
2、 点击“窗口……”来自定打印的窗口大小!
3、 比例,把“缩放到充满”前的钩去掉就可以自定打印比例了。
4、 “打印到文件”钩选,则可选择文件的另存,否则保存在cad的安装目录里。
5 “画笔指定…”中调整线型4点“确定”,打印完成!打印出来的是*.eps格式的!用photoshop打开是把像素调整成120的!!个人认为这是最好的方法了,打印出来的图很清晰!像素也够大!绝对可以满足需要!
发表于 2006-5-16 11:37:00 | 显示全部楼层
不用像楼上说的那么复杂吧,不是在“工具-显示图像-保存”就行了吗?
 楼主| 发表于 2006-5-17 09:48:00 | 显示全部楼层
非常感谢m8333的答复。
发表于 2006-5-18 13:03:00 | 显示全部楼层
另一种方法:
渲染后,按一下“Print Screen SysRq”键,然后到“画图”里一粘贴,保存。就行了。什么格式,你自己选。
 楼主| 发表于 2006-5-18 15:29:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的答复!大家的方法各不相同但可以达到同样的效果,这样可以学到不同的制作方法。
发表于 2006-5-18 21:53:00 | 显示全部楼层
找个dwg图形转换工具直接转换成TIF,JPG等
GMT+8, 2025-5-14 16:07 , Processed in 0.175252 second(s), 25 queries , Gzip On.
