查看: 1627|回复: 2
关于CAD几何计算器的一个问题!
发表于 2006-5-11 11:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Command: line
  From point: cal
  >> Expression: plt(end,end,1/3)
  >> Select entity for END snap
在用这个公式找点时发现找到的点是线段的中点,而不是1/3点
后来我换成Expression: plt(end,end,1/4)和Expression: plt(end,end,1/5)
从新做发现找到的点变成了线段的端点
为什么?问题出在什么地方?
请教!
发表于 2006-5-11 13:23:00 | 显示全部楼层
使用计算器时,最好按F3关闭对象捕捉。如果使用计算器处的图元很多且开着对象捕捉,就会出现对象捕捉优先的怪事。我经常使用'cal,但也养成了一个习惯,就是在执行表达式之前先按F3关闭对象捕捉,执行后再按F3回复对象捕捉。从未出现异常。
 楼主| 发表于 2006-5-12 10:50:00 | 显示全部楼层
好了,问题解决了,谢了!
GMT+8, 2025-5-14 16:26 , Processed in 0.183984 second(s), 27 queries , Gzip On.
