查看: 29064|回复: 62
最新更新12.15-测绘内业整图工具3.7[绝对原创]-断面,主要针对设计用
发表于 2006-5-10 08:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新2007版请到这里下载
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=58544
最新更新:
升级信息
* --06.8.2 在本公司调试使用
* 2006.8.2 正式完成
* 2006.8.2 下午发布
* 2006.9.4 pl注记增加里程小数位数和角度精度设置、PL线节点起始里程和起始节点号
* 2006.9.4 pl注记文字的智能对齐
* 2006.9.4 选择集操作增加移动功能
* 2006.10.12 修改了纵横比例尺错误问题
* 2006.11.20 修正了PL标注计算错误
* 2006.11.24 修正了一些错误,增加了断面绘制的间距、百米、公里桩等项
* 2006.11.29 修正了一些错误,增加了百米高程内插、自动采集数据的空高程内插
* 2006.12.02 对草图拉直操作增加了“矩形边界模型”的建立方法,以满足不同需要
* 2006.12.08 增加了文字注记的智能避让功能,可以使文字、高程智能搜索最佳的地方,避免与其他地物的交叉
* 2006.12.12 改正了使“文字正北”时的位移问题,在原地保持旋转
* 2006.12.14 修正了CAD2007不能自注册命令错误
* 2006.12.15 修正了自注册命令错误
* 2007.01.10 修改坐标注记位数为3位
(原版全免费使用,8.2以后需要需要更新的,注册用户与我联系)
支持A CAD2002以上(包括CAD2002)版本。
在本单位测试1月无错,所以共享给大家,以感谢各位朋友对我的热情的帮助和支持,特别感谢明总,总是有问必答!
整个程序如下,不过有某种原因不能将所有的源文件给大家,不过我会给大家提供向因的函数,模块什么的,望原谅!以后回陆续的介绍开发的思路及函数。
仍然有不会操作的,可以要视频QQ:10364426
?>?> 修改了一个小错误,帮助文件增加了可能出现错误的解决方法;
分卷压缩(2)注意下载2部分才能正确解压缩
?>?>最新含帮助文件的完整版(8.02)请到下面网站下载:
http://www.celiang.net/celiang/down_view.asp?id=405&author=lichh_2003  (推荐下载地址)
http://lichh.51aj.com
 文字智能避让功能演示:
mccad + 1 【好评】好程序
 楼主| 发表于 2006-5-10 10:25:00 | 显示全部楼层
 自动采集数据绘制总断面:
纵断面、横断面图如下:
 楼主| 发表于 2006-5-10 16:40:00 | 显示全部楼层
横端面
如果有那位朋友需要做个局部的修改的,我可以给你修改
 楼主| 发表于 2006-5-11 08:16:00 | 显示全部楼层
数据高级编辑
下面我逐渐的介绍一些函数:
1、判断点在直线 上 还是 下
2、角度、弧度互换
3、根据距离判断并求直线上的点的坐标
发表于 2006-5-11 11:34:00 | 显示全部楼层
能不能介绍一下封闭区域裁切的思路
 楼主| 发表于 2006-5-12 20:24:00 | 显示全部楼层
今天给大家介绍一种判断点位的函数:
'*************************** made by fei guo hai ******** 发布于2006,5,12**为测绘整图工具中一函数
'**************************************** 判断点的线的上边还是下边*
Public Function Point_Line_insect(LinePoint1() As Double, LinePoint2() As Double, Point() As Double) As String
   Dim Dety As Double, Detx As Double, Point_intersectY As Double
   Detx = LinePoint1(0) - LinePoint2(0)
   Dety = LinePoint1(1) - LinePoint2(1)
   If Detx <> 0 Then
     Point_intersectY = (Point(0) - LinePoint2(0)) * Dety / Detx + LinePoint2(1)
       If Point_intersectY > Point(1) Then Point_Line_insect = "Down"
       If Point_intersectY < Point(1) Then Point_Line_insect = "Up"
     End If
   If Detx = 0 Then
       If LinePoint1(0) > Point(0) Then Point_Line_insect = "Up"
       If LinePoint1(0) < Point(0) Then Point_Line_insect = "Down"
    End If
End Function
 楼主| 发表于 2006-5-13 17:31:00 | 显示全部楼层
大家置顶啊,别让落下啊
发表于 2006-5-14 23:26:00 | 显示全部楼层
我想请楼住帮忙写段程序,测绘方面的,就是做DEM的时候内插点的程序。
我的邮箱ivyej@163.com  qq  9533373  MSN:ivyej11@hotmail.com
谢谢啦。
发表于 2006-5-15 11:15:00 | 显示全部楼层
能帮忙解决一个问题吗?我是新手,请给我编码。xujian8498@yahoo.com.cn
例如选用《VBA程序开发技术》p327中的数据,(0,0,0)  (2,0,1)  (4,0,0) (6,0,1) (0,2,0)(2,2,1)(4,2,0)(6,2,0)   (0,4,0)(2,4,1)(4,4,0)(6,4,0)   (0,6,0)(2,6,1)(4,6,0)(6,6,0)     msize=4  nsize=4
我的设想是由所给的点构成曲面,再根据z坐标的高度控制曲面的渐进颜色。其工程问题是,房屋每根梁变形大小和转角已经知道,能够根据图示提示用户哪个区域超过警戒线。曲面表示壳变形,曲线表示梁变形,如曲面不好做,用spline构成曲线表示也可。此例中可设定z>0.8以上为警戒线,用红色表示;z<0.2为安全,用绿色表示,其0.2-0.8中间值由绿色向红色过渡,z大于0.8 为红色.拜托各位了,衷心感谢!
 楼主| 发表于 2006-5-15 11:27:00 | 显示全部楼层
你这个不是那么容易做的,不要到处求别人,都有自己的事忙。如果简单几行可以解决的就帮你了
GMT+8, 2025-5-26 12:11 , Processed in 0.182782 second(s), 26 queries , Gzip On.
