查看: 3664|回复: 5
AutoCAD2006光标总是晃来晃去的,怎么办?
发表于 2006-5-9 15:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的鼠标没有问题,在AutoCAD2006中的光标总是晃来晃去的,选择对象很难瞄准。有遇到同样问题的吗?怎么解决的?
发表于 2006-5-9 15:59:00 | 显示全部楼层
试试按一下 F9
 楼主| 发表于 2006-5-9 16:11:00 | 显示全部楼层
楼上的太强了,一下就把问题解决了,谢谢!!!
发表于 2006-5-9 18:45:00 | 显示全部楼层
楼主不仅要知其然,还得知其所以然。
在CAD实习中,不少学生都问了我同样的问题,他们都把栅格间距设得比较大(10mm左右),同时把捕捉功能打开了。这样光标在移动时只能移动栅格间距的整数倍速(10、20、30......),这样就出现了楼主所说的“晃来晃去”了。
通常,在绘图的过程中,捕捉功能(特别注意,这里指的不是“对象捕捉”,仅指“捕捉”)基本用不着,并且会影响到正常的绘图。因此我们应该把“捕捉”关闭掉,只有在极少数需要捕捉功能的场合再开启,用完赶紧关闭。
发表于 2006-5-10 11:23:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-12 22:53:00 | 显示全部楼层
真笨,最基本的也问啊
GMT+8, 2025-5-14 16:56 , Processed in 0.195253 second(s), 26 queries , Gzip On.
