查看: 1909|回复: 2
AIP还可以这样用--多用户
发表于 2006-5-9 15:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到标题,不知大伙有没有想到我想讲什么
这是我在局域网中使用AIP的经验,当然,你认为此文不可取的,大可不必与我计较,这的确是经过我的实际使用得出的,相信很小人会象我这样做,下面道来。
在小型的公司中,有几个设计人员,几个设计人员都会使用AIP,而真正适合AIP使用的计算机硬件配置可不能低,而要一个设计员配置一台工作站(或者接近工作站的电脑)是有点浪费了(当然有钱就不要看下去了),并且如果几个设计员其中一两个只是平常用AIP做些辅助设计的,就无需为他们专门配置一台高价电脑了,而大家有没有想过在一台双CPU或者双核CPU的计算机上使用AIP,有多少时候是满负荷运行的,即你在使用AIP时,电脑中还有多少CPU线程未被使用,有多少内存未被使用,所以我们要如何充分利用资源呢。
实例:装AIP的工作站或者电脑(可要有一定的配置啊,如:双CPU或者双核CPU,4G内存,最好用64位系统),另外还要有普通配置的电脑(如256内存、最好不要集成显卡,因为AIP11远程显示机制比AIP10有很大改善),在安装了AIP的电脑新建几个用户授权远程登陆并打开远程登陆选项,就用XP系统来说,XP系统不支持多用户同时登陆,不要紧,网上在XP系统下有两用户同时登陆的方法及多用户登陆的方法,你可搜索一下,设置好后我们就可以使用了,在装有AIP的工作站一个用户登陆使用(这个人当然就是主设计师了),其他使用者(一到两个就好了)通过局域网中的普通配置PC同时登陆装有AIP的工作站,这时就可一起使用AIP了,并且用户与用户间的操作是独立的,这要得益于多用户机制。而经过实际使用,AIP10在远程计算机上的显示虽然不算很好(在100M内网中,如果是1000M连接不知如何),但还可以绘一些不太复杂的图,而AIP11的远程使用却起了变化,显示速度明显快,可能是因为AIP11有显示软加速的原因。
这样做有什么意义?你认为没有意义的话,当我没有说过,我所知的是:只需一台机装好AIP用设置好AIP就可以了,其他登陆用户可以用同一资源库,可以用同一项目文件,可以很好管理设计文件。
这是我胡乱来的,嘻嘻
发表于 2006-5-9 20:42:00 | 显示全部楼层
这还是挺有用的,符合很多小公司的实情。
发表于 2006-5-9 21:27:00 | 显示全部楼层
有机会试试,谢谢!
GMT+8, 2025-5-2 17:42 , Processed in 0.178711 second(s), 28 queries , Gzip On.
