[QUOTE]
23、MDT2007的安装与上面的一样,如果你已做好了上一步,就更简单了,只需将破解文件替换原文件就OK,无需再配置lmtools.exe了。
[/QUOTE]
是的 ,我已经做好了上一步了(AIP11可以正常使用),但我把破解文件替换了原文件后,运行MDT2007还是出现上图的错误, 请讲的详细一些,如何解决这个问题
你的MDT2007安装是不是网络许可形式,如果是按我的方法,用网络展开再安装肯定行,我不知你是如何安装的,你是不是先安装完AIP11可以用了,后来再补装MDT2007的?MDT2007的安装是否为网络许可形式?
因为我没有试过用单机安装的方法安装过,所以如果你是用单机安装形式安装的,就请已装好能用的人回答好了。
两种方法我都试过,按楼主的网络展开安装AIP成功,但随后安装MDT却如51楼一样情况的不成功,而按单机版网络许可安装无法成功,请教,大家究竟是选用何种安装方式的?
楼主 请教啊
我已经两次 网络展开 了,每次都是展开到CD3就完了 CD4 CD5 总是不展开
问:在哪里设置 能5CD都展开,??
5CD都展开后 能AIP和MDT 一次性的 按顺序安装完成吗???
如果不能,在何时安装MDT ??以何种方式 安装??
如果只安装MDT 应该如何入手?又以何种方式安装?
先谢谢了? 本人 在线等!!!!
又安装了一遍还是不可以
我安装的步骤是:
1,一次性安装了AIP和MDT(重启机器)
2、导入注册表
3、换AIP下BIN文件夹下同名文件
4、改那个 DAT文件
5、安装 服务器
6、粘贴DAT文件和LOG文件至 服务器 目录下
7、启动 服务器
8、运行AIP ,AIP可以正常使用
9、替换MDT目录下 文件
10、运行MDT,MDT不可用(情况如51楼图,注:AIP和MDT一次性按顺序安装,网络许可)
这又是为何 ?????在线等!!!!急 急 急 急 急 急 急 急 急 啊
我的方法:
1、AIP的三只CD用网络展开的方法安装。
2、MDT2007用网络展开的方法安装。
(注意两步的展开方法是一样的,但又是独立的,没有联系的)
3、将两者都装好后再破解。
58楼 能讲的细一点吗?
MDT2007如何网络展开?
是AIP展开后就安装AIP 之后在展开MDT 在安装MDT??
还是 把AIP展开后,在展开MDT,两个都展开后在先安装AIP 之后安MDT,之后先破解AIP,破解完AIP 运行正常后,在破解MDT吗?
还是别的方法???
我 还在线上等,急 急急急 急!!
我也出现过但后来我找了个破解器,一动就好了,我已经共享了,在http://board.verycd.com/t329373.html你可以下了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-1 23:47 , Processed in 0.166696 second(s), 18 queries , Gzip On.
