楼主: fuzhan
实战AIP11与MDT2007中文版安装
 楼主| 发表于 2006-5-9 14:06:00 | 显示全部楼层
刚才小休了一下,继续。。。。。。。
"最好再下载回AIP11英文版(1DVD3.49G在电驴上有)后面有个很重要的功能需要此盘。"
因为现在中文版的AIP11只有5CD,小了1只CD(VAULT5),安装好后无法连接数据库使用资源中心,这时我们可借用一下AIP11英文版来安装data management server,安装过程中选择只安装data management server及标准件就可以了,不用安装VAULT及AIP11了。
这是想在AIP11中文版中使用资源中心的一个办法,你可以先不要装,等第6只CD出来再装,这是你的自由,哈哈。。。。
安装好后,打开AIP11使用资源中心时可能出现显示的项目为英文,不要紧,选择诺言为简体中文后重新连接上就是中文的了。
好全部写完
补充一点,英文版AIP11的1DVD中已包含所有破解文件。
发表于 2006-5-9 14:23:00 | 显示全部楼层
谢谢,问下楼主 英文版AIP11的1DVD的下载地址是什么呀?
 楼主| 发表于 2006-5-9 14:42:00 | 显示全部楼层
楼上的,你没有看全贴吗,电驴上有,具体你用电驴软件搜索就有了
还有要补充,如果在局域网中有两台以上的电脑分别按以上方法安装,可能会出现授权干扰。
其实想在第二台机了再安装,可以在网上邻居找到映象文件安装就OK了,这样安装可能会不用破解了,启动时会自动查找到网络授权的,我估计是这样(有这样安装的朋友可以出来说句话),但当授权服务器关闭后此机将无法使用AIP11了。
我将在此后会再发一贴,AIP高级使用-多用户编
发表于 2006-5-9 14:49:00 | 显示全部楼层
电驴软件搜索不到英文版AIP11的1DVD。。。
发表于 2006-5-9 15:04:00 | 显示全部楼层
emule搜索:是哪个?
 楼主| 发表于 2006-5-9 15:41:00 | 显示全部楼层
第二个就行
 楼主| 发表于 2006-5-9 15:56:00 | 显示全部楼层
重要补充,单机用户无需安装网络展开,请看下图:
发表于 2006-5-9 17:57:00 | 显示全部楼层
楼主辛苦
发表于 2006-5-9 18:48:00 | 显示全部楼层
按楼主所述破解成功,感谢
21、运行lmtools.exe配置并运行此服务(这步不知是否需要详述,需要详述请留言)
地21步能详解下的话应能有更大帮助,完美的破解教程~~
发表于 2006-5-9 19:09:00 | 显示全部楼层
1,把前3张盘所有的Cab文件放到cd1的里面,就不用换盘了;fuzhan的作法似乎是创建一个安装包给其他的客户端用,值得参考。
2,LM可以提前装在别的服务器上license server
GMT+8, 2025-5-1 21:58 , Processed in 0.193601 second(s), 18 queries , Gzip On.
