查看: 71550|回复: 133
实战AIP11与MDT2007中文版安装
发表于 2006-5-9 11:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
此文为本人的安装过程,如有什么地方可更快更好地实现,可以跟贴说明,截张装好后的图出来证明一下本人已经完全装好。以下再慢慢道来
发表于 2006-5-9 11:58:00 | 显示全部楼层
期待ing...
 楼主| 发表于 2006-5-9 12:01:00 | 显示全部楼层
安装前你要准备好AIP11中文版的5张CD,如果你只装AIP11则只要前3只CD就好,如果你只安装MDT2007,则只要后两只CD就好,还要有论坛上有的AIP11破解文件,而MDT2007的破解文件可在此下,最好再下载回AIP11英文版(1DVD3.49G在电驴上有)后面有个很重要的功能需要此盘。
 楼主| 发表于 2006-5-9 12:20:00 | 显示全部楼层
1、用虚拟光驱载入CD1
2、在安装项选择网络展开
3、选择从媒体浏览器运行
4、打开展开向导对话框,创建管理映象,NEXT
5、选择MSI文件,选择CD中的inventor.msi文件,管理映象位置选择一个共享的文件夹(要有写入权限)
 楼主| 发表于 2006-5-9 12:39:00 | 显示全部楼层
继续》。。。。。。。。
6、输入新展开名,这里你随便填,我填写AIP11
7、要勾选创建网络日志
8、安装的类型:选择网络安装
9、选择单一许可服务器
10、服务器名称填你的计算机名称,按查找可得主机ID
11、客户端安装路径,你想安装在C盘无需改动,想装在D盘改将C为D,不要勾选  静默模式可以在安装过程自定义。
12、以下在序列号处填写123-12345678
13、其余一路下去你自己认为怎样才好,自己决定,(创建过程要求换盘)
 楼主| 发表于 2006-5-9 12:59:00 | 显示全部楼层
14、创建好映象后,就可以开始安装AIP11了,打开刚才映象文件存放的文件夹, 可以看到AIP11快捷方式,双击开始安装,安装过程这时里不再详述。(装好后要重启)
15、启动CD1的安装network license manager
16、双击破解文件夹中的oddity.reg,导入注册表
17、将rack\Inventor 11\Bin\下的invadlm.dll拷贝覆盖安装目录下的同名文件
18、打开crack\FlexLM\下的autodesk.dat,将第一行的pc-name(包含括号一起)替换为你的计算机名后保存
19、将crack\FlexLM下的四个文件复制到Autodesk Network License Manager的安装目录下覆盖原文件。
20、将映象文件目录中的aip11.log复制到Autodesk Network License Manager的安装目录下
 楼主| 发表于 2006-5-9 13:04:00 | 显示全部楼层
21、运行lmtools.exe配置并运行此服务(这步不知是否需要详述,需要详述请留言)
22、运行AIP,OK
23、MDT2007的安装与上面的一样,如果你已做好了上一步,就更简单了,只需将破解文件替换原文件就OK,无需再配置lmtools.exe了。
发表于 2006-5-9 13:07:00 | 显示全部楼层
"最好再下载回AIP11英文版(1DVD3.49G在电驴上有)后面有个很重要的功能需要此盘。"
意思是借用AIP11英文版中的VAULT5来安装资源中心,对吧?
发表于 2006-5-9 13:19:00 | 显示全部楼层
主要是没有 Autodesk Data Management Server 5的话,资源中心不能安装。。。哪里能有Autodesk Data Management Server 5下载呀?
发表于 2006-5-9 13:29:00 | 显示全部楼层
感谢搂主~破解教程很详细,谢谢~
GMT+8, 2025-5-1 18:12 , Processed in 0.217115 second(s), 29 queries , Gzip On.
