查看: 3265|回复: 4
[求助]问个问题,关于设置CAD的limits
发表于 2006-5-9 10:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个奇怪的问题,当第一次打开CAD的时候我用limits查看,里面设置的指定右上角点为420,297.此时画面的图纸很标准,但是当我再新建一个样板的时候我用limits查看,它设置的指定右上角点是12,9.然后我重新把它设置成420,297.但是画出来的图和原来420,297不一样,它变得很大。一定要设置成1000以上才可以正常显示,这是为什么??同样是420,297,为什么画出来就是不一样呢??
发表于 2006-5-9 10:39:00 | 显示全部楼层
不明白楼主的意思. 变得很大是显示上的大, 还是 List 查询出来的大? 显示上的大的话, 可以通过 Zoom 缩放命令来改变显示的. 如果是查询出来的大, 就很奇怪了
发表于 2006-5-9 21:50:00 | 显示全部楼层
12,9的右上角点是英制的单位。楼主将单位更改一下就行了。
发表于 2006-5-10 02:11:00 | 显示全部楼层
420,297这个是国标公制样板,它的名称为acadiso.dwt,12,9是英制样板,它的名称为acad.dwt。,你打开样板图的时候要注意名称即可。
 楼主| 发表于 2006-5-10 09:46:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位。
GMT+8, 2025-5-14 19:54 , Processed in 0.161491 second(s), 27 queries , Gzip On.
