楼主: dchlmz
[VBA]单行文字的垂直排列
 楼主| 发表于 2006-5-9 15:00:00 | 显示全部楼层
这幅图上的文字是垂直排列的单行文字。
可我就是不知道怎么做?
 楼主| 发表于 2006-5-9 15:01:00 | 显示全部楼层
这幅图上的文字是垂直排列的单行文字。
可我就是不知道怎么做?
 楼主| 发表于 2006-5-9 15:04:00 | 显示全部楼层
图已经上传,如何用VBA实现单行文字垂直排列?
请各位高手帮忙,不胜感激。
发表于 2006-5-9 15:47:00 | 显示全部楼层
问题已解决,应做如下设置
aa.StyleName = "Style-等线体(标准) V"
我没试出来是自己没用到过,楼主见谅啊。。。。。^_^
 楼主| 发表于 2006-5-9 15:49:00 | 显示全部楼层
忘了上传形字体
 楼主| 发表于 2006-5-9 15:52:00 | 显示全部楼层
忘了上传形字体
该怎么设置呀
aa是什么呀
发表于 2006-5-9 15:56:00 | 显示全部楼层
Sub main()
Dim aa As Object
Set aa = ThisDrawing.ModelSpace.Item(0)
End Sub
 楼主| 发表于 2006-5-9 16:08:00 | 显示全部楼层
不行呀,显示不支持该方法aa.StyleName = "Style-等线体(标准) V"
发表于 2006-5-9 16:25:00 | 显示全部楼层
aa得到的是acadblock,你的程序是这样写的吗?
 楼主| 发表于 2006-5-9 16:33:00 | 显示全部楼层
不是,我是新建图形,在原图中调用"Style-等线体(标准) V"字型,肯定能让字垂直排列。
我的源程序如下:请指正。
Sub main()
  Dim tsObj As AcadTextStyle
    Dim textobj As AcadText
    Dim textString As String
    Dim insPnt(0 To 2) As Double
    Dim agnPnt(0 To 2) As Double
    Dim Height As Double
    Set tsObj = ThisDrawing.TextStyles.Add("Style-等线体(标准) V")
    ThisDrawing.ActiveTextStyle = tsObj
    FontsName = "C:\AutoCAD 2002\Fonts\等线体(标准).shx"
    ThisDrawing.ActiveTextStyle.fontFile = FontsName
    FontsName = "C:\AutoCAD 2002\Fonts\等线体(标准)big.shx"
    ThisDrawing.ActiveTextStyle.BigFontFile = FontsName
    Height = 1.5
    tsObj.Width = 1
    textString = "中华人民共和国"
    'textobj.StyleName = "Style-等线体(标准) V"
    insPnt(0) = 100: insPnt(1) = 50: insPnt(2) = 0
    Set textobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insPnt, Height)
    'textobj.Alignment = acAlignmentAligned
    'textobj.VerticalAlignment = acVerticalAlignmentTop
    'textobj.TextAlignmentPoint = insPnt
    ThisDrawing.Application.Update '更新数据
    ThisDrawing.Application.ZoomExtents '全窗口
End Sub
GMT+8, 2025-6-9 12:49 , Processed in 0.152521 second(s), 17 queries , Gzip On.
