查看: 3669|回复: 11
如何标准倒角,可否象CAD中一样标准
发表于 2006-5-8 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何标准倒角,可否象CAD中一样标准
发表于 2006-5-8 17:48:00 | 显示全部楼层
不明白你所问的“倒角”的意思,不过,你图上的平行度要求居然没有基准,不解中……
发表于 2006-5-8 18:45:00 | 显示全部楼层
您这种工程图,要用黑底才能看清楚。
发表于 2006-5-8 20:22:00 | 显示全部楼层
为什么要画彩色的工程图呢?意义和在?
不标基准可以,但应仅画一个形位公差符号,引出两个箭头,分别指向有关的两个面。
 楼主| 发表于 2006-5-9 09:23:00 | 显示全部楼层
我共上传两副图,图1是inventor的,图2是CAD的,两者在标注倒角时有区别,我的问题是,inventor可不可以像cad那样标注倒角呢。另外,对于标题栏如何填写呢,例如质量,比例,材料等。
请各位高手帮忙!
发表于 2006-5-9 12:10:00 | 显示全部楼层
to beyondluck:倒角用指引线可完成,至于填写标题栏,可先定义一个自己所需要的标题栏,然后填写所需内容.
发表于 2006-5-9 16:15:00 | 显示全部楼层
  1. 以下是引用wangsy在2006-5-8 20:22:01的发言: 不标基准可以,但应仅画一个形位公差符号,引出两个箭头,分别指向有关的两个面。
复制代码
新的标准里好像已经不允许这样了,必须指明谁是基准谁是被检测对象——如果我没有记错的话。
 楼主| 发表于 2006-5-10 07:55:00 | 显示全部楼层
请问无何实现?
发表于 2006-5-10 12:03:00 | 显示全部楼层
这样可以吗?
 楼主| 发表于 2006-5-10 19:30:00 | 显示全部楼层
可以,如何实现的?
GMT+8, 2025-5-2 17:05 , Processed in 0.169148 second(s), 30 queries , Gzip On.
