查看: 2485|回复: 8
CAD文件的文件夹里为什么有个bak的文件
发表于 2006-5-8 09:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD文件的文件夹里为什么有个bak的文件。如果删了会不会丢失原文件的东西?这个文件起什么作用?
发表于 2006-5-8 09:41:00 | 显示全部楼层
这个应该是 ACAD 为你的 .dwg 创建的备份文件吧. 是可以删除的, 也不会影响到你的 .dwg 文件. 不过, 还是建议留着它, 它会随你的 .dwg 的更新而保持在上一次保存的版本的状态, 这样, 如果你现在的 .dwg 文件有意外了, 还可以从 .bak 文件恢复
发表于 2006-5-8 10:00:00 | 显示全部楼层
文件恢复的方法是:
我的电脑→菜单栏→工具→文件夹选项→“隐藏已知文件类型的扩展名”把前面的对勾去了→确定→下面把那个“bak”文件的bak改为dwg就OK了。
发表于 2006-5-8 11:13:00 | 显示全部楼层
怎么用bak文件恢复上次保存的内容
发表于 2006-5-8 16:18:00 | 显示全部楼层
  1. 这样恢复
复制代码
  1. 以下是引用362810200在2006-5-8 10:00:33的发言:
复制代码
文件恢复的方法是:
我的电脑→菜单栏→工具→文件夹选项→“隐藏已知文件类型的扩展名”把前面的对勾去了→确定→下面把那个“bak”文件的ba...
发表于 2006-5-8 16:44:00 | 显示全部楼层
是备份文件来的,你可以把它的后缀直接该成.dwg就可以了.
发表于 2006-5-9 10:14:00 | 显示全部楼层
知道了,谢谢了
发表于 2006-5-14 22:30:00 | 显示全部楼层
是CAD做的备份,在出现如断电死机时,可以将扩展名改为DWG,挽回损失
发表于 2006-7-17 16:00:00 | 显示全部楼层
bak是cad备份文件来的,以后如果你的DWG文件出问题了就可以把它(bak文件)的后缀直接该成.dwg就可以了使用了.
GMT+8, 2025-5-14 13:51 , Processed in 0.210430 second(s), 27 queries , Gzip On.
