查看: 4801|回复: 22
在AIP11中文版中使用资源中心(探讨新特性)
发表于 2006-5-7 19:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
费了一番功夫终于见到了AIP11中文版的资源中心,不知已安装AIP11中文版的人有没有谁用上了,感觉资源中心的使用速度没有10版本中快,可能是它老是要连接到数据库查找,但却增加了不小东西,来个截图。
试了试运动仿真,却出错,看来新功能的稳定性还要些补丁,发送错误报告的界面改了。
发表于 2006-5-8 08:08:00 | 显示全部楼层
1)您说的“增加”实际上不是新加入的,这就是以前的“特征库”部分,只不过界面美化了些...
2)R11的资源中心速度确实比R10慢。
3)我不认为会有什么补丁能解决这个您说的问题,怀疑您的Inventor是早期测试版。我在后期测试版(例如Bulid28x)和商业版中从未发现运动仿真会出现您说的情况。
发表于 2006-5-8 08:33:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-5-8 12:32:00 | 显示全部楼层
我使用的版本是现在市面上的5CD中文版,给个关于图,陈老师评评是否测试版。
发表于 2006-5-8 15:20:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-5-8 15:54:00 | 显示全部楼层
楼上的说对了,是我在数码新疆下载并装好后才在此论坛公布下载地址的,你如果在数码新疆下好后并安装的话,肯定就是这个版本,但你可不一定能要用得到资源中心,但我却用到了,呵呵。
还有要提醒你,安装好后30天试用就免强用,不要乱搞小动作,如果AIP提醒你试用期没有了,一定要激活才能用时,这时你就算重装系统再装AIP11亦没有办法有30天的试用期了。
发表于 2006-5-8 16:03:00 | 显示全部楼层
这个版本上应当不会出现运动仿真出错。
发表于 2006-5-8 16:06:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-5-8 17:14:00 | 显示全部楼层
你自己装装就知道了,你还没有下载好安装吗?
发表于 2006-5-8 17:20:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-2 15:54 , Processed in 0.182040 second(s), 29 queries , Gzip On.
