查看: 1624|回复: 3
[求助]如何知道一个.dwg文件的图纸尺寸
发表于 2006-5-7 10:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问输入什么命令可以知道一个.dwg文件的图纸尺寸(A0,A1,A2,A3,A4……)
3Q
发表于 2006-5-9 19:16:00 | 显示全部楼层
limits(设置图形界限),输入后直接回车,通常显示的是“指定左下角点或 [开(ON)/关(OFF)] <0,0>:”,这里指明图限左下角的坐标为0,0。你直接回车,下一步显示的是你的图形界限右上角的坐标,如“指定右上角点 <420,297>:”,这说明为A3图纸的尺寸(420X297)。如你仅想查查图幅,不更改图幅,按“ESC”取消就行了。
发表于 2006-5-9 22:02:00 | 显示全部楼层
这个问题不好回答。
1、如果图是1:1画的,可以在ZOOM ALL后用(getvar "EXTMAX")取得图形的右上角点,然后再与标准图幅尺寸进行比较;
2、如果图不是1:1画的,而图样比例可以从尺寸全局比例中获得,可以在ZOOM ALL后用(getvar "EXTMAX")取得图形的右上角点,用(getvar "DIMSCALE")取得图样比例,将右上角点坐标值除以图样比例,然后再与标准图幅尺寸进行比较;
3、如果图既不是1:1画的,图样比例又不能从尺寸全局比例中获得,就无法判断了。
发表于 2006-5-9 23:09:00 | 显示全部楼层
在天正里面打开 插入图框 看哪个和你图上的一样大 就是哪个型号咯 嘎嘎
GMT+8, 2025-5-14 16:20 , Processed in 0.230625 second(s), 26 queries , Gzip On.
