查看: 2039|回复: 6
CAD2002打印问题
发表于 2003-2-27 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD2002里画完图   在图纸空间里进行了编辑排版   在图纸空间里打印不出来   不知怎么回事    是不是我的是D版原因   还是操作错误
发表于 2003-2-27 20:25:00 | 显示全部楼层
打印时的出错信息是什么?或者有什么现象?
 楼主| 发表于 2003-2-28 10:07:00 | 显示全部楼层
是这样的
内部错误:  !U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\dbutil.cpp@870
02/27/2003 at 14:32:39.158 图形: D:\新建文件夹\九区与大市场之间场地.dwg
发表于 2003-2-28 11:50:00 | 显示全部楼层
盗版问题,我也这样,试试将层“定义点”中的打印限制去掉,打印完之后又会自动限制
盗版问题,我也这样,试试将层“定义点”中的打印限制去掉,打印完之后又会自动限制,须每次清除[br]
 楼主| 发表于 2003-3-1 22:09:00 | 显示全部楼层
不好意思
能说得细一点  我不会   谢谢
可别笑我
发表于 2003-3-3 08:47:00 | 显示全部楼层
在层对话框里。。。
你不知道可以用layer命令进入,在里面有很多层,有一个叫“定义点”的层(或叫DEFPOINT),在打印那一列里,这一层一般打印机图表上有个圈加一杆,像像禁止吸烟那种符号,只要单击它就可以了,再单击又会变成禁止的,就是把所有层的禁止打印的符号去掉,确定就可以了。
也不一定真行,你试试,我也只试过几回,效果还不错。
 楼主| 发表于 2003-3-3 18:57:00 | 显示全部楼层
不是这个毛病
你说的我知道  我看过不是这个毛病  谢谢你
帮了我
看来   你经常来这里   我是大庆的
GMT+8, 2025-5-20 10:21 , Processed in 0.260904 second(s), 23 queries , Gzip On.
