查看: 2057|回复: 9
CAD显示的问题。
发表于 2006-5-6 14:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来在2006里面显示的是“审     核”
但是用2007打开的话显示“审               核”
中间多了几个空格,但是编辑的时候显示的还是“审     核”没有空格。
为什么?谢谢。第一个是2006,第二个是2007的。
 楼主| 发表于 2006-5-6 15:24:00 | 显示全部楼层
这个是我在2007双击鼠标左键后的图形。
 楼主| 发表于 2006-5-6 16:29:00 | 显示全部楼层
可能是字库的问题,我再去看看。
发表于 2006-5-6 17:23:00 | 显示全部楼层
我第2次改好了,你看是不是你要的图框。
 楼主| 发表于 2006-5-6 17:29:00 | 显示全部楼层
谢谢,字体变了,还是不行。
发表于 2006-5-7 10:43:00 | 显示全部楼层
上面的问题,我也有遇到,我的用的是多行文件,它自动换行了,也是图框中的文字
 楼主| 发表于 2006-5-7 13:13:00 | 显示全部楼层
把单行文字改成多行文字?
发表于 2007-4-11 19:19:00 | 显示全部楼层
请教各位我这2006版的怎么不可以输汉字,字母可以输,帮忙解决一下谢谢了
发表于 2007-4-15 13:43:00 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题。
发表于 2007-4-15 18:21:00 | 显示全部楼层
同意,把单行变多行
GMT+8, 2025-5-2 19:22 , Processed in 0.228225 second(s), 28 queries , Gzip On.
