查看: 1928|回复: 5
[求助]CAD2007 实体选择问题
发表于 2006-5-4 18:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2007的图形显示方式比以前版本增加了好多。但是,除了线框图以外的所有图形,隐线默认都是不可选择的,会被前面的面挡住。
上面是一个三维消隐显示的柜子,内腔的边线是选择不到的,一点就选到外面的面
请问有什么办法可以解决?除了换成线框。
我想应该有相关变量的,如果有哪位知道请告知一声,先谢谢了
 楼主| 发表于 2006-5-4 21:22:00 | 显示全部楼层
上面可能没说明白
如下图,当球被另一实体挡住时,是选不到球的,不知道怎么可以解决
发表于 2006-5-4 21:38:00 | 显示全部楼层
这个你可以输一个L啊,,,就是在选择的时候输入L就行了,,,L的意思就是选择最后画的那个物体,,,,,或者可以输入P,,,P的意思就是你最后选择的那个物体,,,,,,,,,,你可以根据这二个命令应该可以选择啊,,我的QQ:122237331
 楼主| 发表于 2006-5-5 09:20:00 | 显示全部楼层
不是L或P的问题,是跟实体放置位置有关。如第二张图,我把鼠标移到球的地方只能点选却不能拖选,而是选不到球的,一点就选到前面的板。
发表于 2006-5-5 21:19:00 | 显示全部楼层
shademode回车
2回车
应该可以解决你的问题
 楼主| 发表于 2006-5-6 08:14:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼上这位
我上面已经说过了,“除了线框图以外的所有图形,隐线默认都是不可选择的,会被前面的面挡住。”
所以,我想要在消隐的模式下把隐线暗显出来,然后要可以选择得到背面的物体。
GMT+8, 2025-5-3 19:22 , Processed in 0.184966 second(s), 27 queries , Gzip On.
