帖子
查看: 3601|回复: 14
autocad 2007字体的bug??
发表于 2006-5-4 16:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用06时大家碰到一直困扰的问题就是输入文字时“2×3”等类似的内容时,其中×号和后面的数字组合起来,总是不能正常的显示,所以一直期待解决。昨天晚上发现07版本已经出来了,所以很兴奋,结果下载下来,安装好后,看看是否有所进步,但令人失望至极,输入了“2×3”后,显示的却是“2?3”,很奇怪的,只有换成了大字体“extfont2”显示才正常,但汉字显示太难看了,不知道其他用07的朋友有什么解决办法??
当然试了好几次之后,觉得用“x”代替是可以,SHX字体需要采用“romans”,才觉得“x”像“×”,但总觉得有点别扭。
用07的朋友看看有什么好办法。
发表于 2006-5-5 14:03:00 | 显示全部楼层
 在尺寸标注里     选择对称公差 当使用   gbcbig 和gbeitc字体时   显示正负号为 ?
发表于 2006-5-8 12:58:00 | 显示全部楼层
可以这样解决,把符号的字体调大一点,比如,其他字大小为4。可以选中符号,将字大小设为4.01,这样可不会出现?了
发表于 2006-5-9 17:10:00 | 显示全部楼层
如果喜欢用单行文字,就没辙了。
发表于 2006-5-10 22:35:00 | 显示全部楼层
autodesk 公司太不负责 没有测试就那里卖
发表于 2006-5-12 16:30:00 | 显示全部楼层
不光是一个“×”的问题,好象所有的符号都有问题。
发表于 2006-5-13 17:33:00 | 显示全部楼层
我的也是这个问题,用2006一直正常,现在却出现“?”而且少数字,比如“100×50”变成“100?0”,数字5也不见了。
2007相对2006感觉打开速度并没有介绍的那样说慢了,我觉得还快了。
发表于 2006-5-13 17:39:00 | 显示全部楼层
另外发现用QQ时,输入“×……(后面跟文字)”,比如我原来用简启体,那么现在“×”号后面的文字都变成宋体了。各位试试是不是这样?
发表于 2006-5-14 10:57:00 | 显示全部楼层
盗版的原因吧?
发表于 2006-5-14 11:22:00 | 显示全部楼层
liulion21发表于2006-5-8 12:58:00可以这样解决,把符号的字体调大一点,比如,其他字大小为4。可以选中符号,将字大小设为4.01,这样可不会出现?了
不错不错,确实可以!
GMT+8, 2025-6-7 11:10 , Processed in 0.187807 second(s), 29 queries , Gzip On.
