查看: 9334|回复: 18
[分享](CAD 平面技巧精華)和(CAD系统变量)
发表于 2006-5-3 16:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在别的网页看到了一份好资料分享一下
1.选择技巧:
       在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定.
在选择时,随便输入两个字母,如mn,这时你会发现command命令行出现一大串提示,包括fence、wc、wf等,很方便的。
2.AutoCAD裁剪技巧
     如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下:
   ①、按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认);
   ②、在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认;
   ③、在提示:First Fence point下绘製与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。
尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。
3.选择技巧
       用户可以用滑鼠一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”回应Select object:或直接在萤幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”回应Select object:或直接在萤幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Cpolygon(以键入“CP”回应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”回应Select object:)等多种视窗方式选择目标,其中Window及Crossing用於矩形视窗,而Wpolygon及Cpolygon用於多边形视窗,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在视窗时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在视窗内,实体就被选择像。AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”回应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应“select objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入A,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击滑鼠左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击滑鼠右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用'filter回应select objects:,在AutoCAD2000中,还提供了QuickSelect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使製图的效率大大提高。
4.如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差? 其实也简单,但就怕部分新手不敢一试!
    ①、将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色;
    ②、在ACAD中单独直接标注形位公差图框,儘量放大显示至整个绘图区;
    ③、使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框;
    ④、切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位元公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小.为利於操作,可将文档显示放大。
5.如何给ACAD工具条添加命令及相应图示 ,以cad2004为例 :
     cad的工具条并没有显示所有可用命令,在需要时用户要自己添加。
     例如绘图工具条中默认没有多线命令(mline),就要自己添加。 做法如下:
视图->工具栏->命令选项卡,选中绘图右侧视窗显示相应命令
这时找到“多线”,点左键把它脱出,若不放到任何已有工具条中,则它以单独工具条出现;否则成为已有工具条一员。
这时又发现刚拖出的“多线”命令没有图示!!就要为他添加图示。
   做法如下:
把命令拖出后,不要关闭自定义窗口,单击“多线”命令,在弹出的面板的右下角,给它选择相应的图示!
这时,我们还可以发现,cad允许我们给每个命令自定义图示。这样作个个性化工具条就变得easy了!!
最后,要删除命令,重复以上操作,把要删除命令拖回,然后在确认要求中选“是”就行了
6、以下截图按操作顺序:
一、系统变数:
①、如果使用AutoCAD时会发现命令中的对话方块会变成提示行,如 列印命 令,控制它的是系统变数CMDDIA,关掉它就行了。
   ②、椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变数 PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
③、DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形 有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。
二。操作
1.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由 第一点将实体分。
2.AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输 出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。
3.AutoCAD中档可当作块插入其他档中,但这样一来过多的块 使档过於庞大,用PURGE来清除它们吧,一次清一层,一定要多用 几次呀!
7.常用快捷键,可以提高你的绘图速度!
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本视窗的切换
F3: 控制是否实现物件自动捕捉
F4: 数位化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上座标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 物件追 踪式控制
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的物件复製到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现物件自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超连结
Ctrl+N: 新建图形档
Ctrl+M: 打开选项对话方块
Ctrl+1: 打开特性对话方块
Ctrl+2: 打开图像资源管理器
Ctrl+6: 打开图像资料原子
Ctrl+ 打开图像文件
Ctrl+P: 打开列印对说框
Ctrl+S: 保存档
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 物件追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
8.还说一点关於cad图层的知识
      图层功能给我们管理工程图带来的极大的方便,利用他们,我们可以方便的绘製图形,修改图形。因此每个新手很有必要掌握图层方面的知识。
下图关於每个图层中线型设置(摘自国家製图标准)希望大家遵守
9.AutoCAD中如何计算二维图形的面积:
      AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对於不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。
    ①、对於简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图示),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/*tract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列於命令行。
   ②、对於简单图形,如圆或其他多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/*tract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
   ③、对於由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话方块选择即刻,它同於剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线物件,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/*tract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
10.AutoCAD字体替换技巧
         AutoCAD档在交流过程中,往往会因设计者使用和拥有不同的字体(特别是早期版本必须使用的单线字体),而需为其指定替换字体,如下图所示,即是因为笔者的电脑中没有UMHZ.shx字体,而需为其指定笔者电脑中存在的字体hzkt.shx。
这种提示在每次启动AutoCAD后,打开已有档都会出现。其实,这种字体替换可以在配置中一次指定:
执行config命令,在下图对话方块的黑显处(指定替换字体档)输入字体档及其完整目录,ok后,下次启动AutoCAD打开已有档时,字体替换提示将不在出现。
11.如何巧妙使用AutoCAD
   ①、十字游标尺寸改变
---- 工程图绘製时,要按投影规律绘图。为了便於“长对正,高平齐,宽相等”,绘图时,可调整十字游标尺寸。即用options命令或选择下拉功能表 Tools(工具)/ Options(系统配置),打开Options 对话方块,找到Display(显示)选项卡,通过修改Crosshair Size(十字游标大小)区中的游标与萤幕大小的百分比或拖动滑块,可改变缺省值5%,使绘图视窗十字游标尺寸变大。
   ②、 画粗实线
---- 技术製图国家标准对机械图样中的线型有规定。用AutoCAD 2000画粗实线有多种办法,最简便的办法是使用lweight命令。此命令可在命令行直接键入,或选择下拉功能表Format(格式)/Lineweight(线宽),在出现的对话方块中,设置所需线宽,缺省线宽为0.25mm,并可用滑块调整萤幕上线宽显示比例,该命令为透明命令。也可单击物件属性工具栏工具图示layers,在图层特性管理对话方块中如同设置顏色、线型一样来设置线宽。因此在绘图仪出图时,不用再调整笔宽或线宽。
   ③、 画曲线
---- 在绘製图样时,经常遇到画截交线、相贯线及其他曲线的问题。手工绘製很麻烦,要找特殊点和一定数量一般点,且连出的曲线误差大。用AutoCAD 2000绘製平面曲线或空间曲线却很容易。
---- 方法一:用Pline命令画2D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Fit或Spline曲线拟合,可变成光滑的平面曲线。用3Dpoly命令画3D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Spline曲线拟合,可变成光滑的空间曲线。
---- 方法二:用Solids命令创建三维基本实体(长方体、圆柱、圆锥、球等),再经Boolean(布林)组合运算:交、并、差和干涉等获得各种复杂实体,然后利用下拉功能表View(视图)/3D Viewpoint(三维视点),选择不同视点来產生标准视图,得到曲线的不同视图投影。
  ④、 控制实体显示
---- AutoCAD 2000 常用键盘输入三个系统变数控制实体的显示。
ISOLINES:缺省时实体以线框方式显示,实体上每个曲面以分格线的形式表述。分格线数目由该系统变数控制,有效值为0—2047,初始值为4。分格线数值越大,实体越易於观察,但是等待显示时间加长。
DISPSILH:该变数控制实体轮廓边的显示,取值0或1,缺省值为0,不显示轮廓边,设置为1,则显示轮廓边。
FACETRES:该变数调节经HIDE(消隐)、SHADE(著色)、RENDER(渲染)后的实体的平滑度,有效值为0.01—10.0,缺省值为0.5。其值越大,显示越光滑,但执行HIDE、SHADE、RENDER命令时等待显示时间加长。通常在进行最终输出时,才增大其值。
   ⑤、 同时打开多个图形档
---- 绘图过程中,用户需要同时观察多个图形档,AutoCAD 2000提供了在一个视窗中同时打开多个图形档的功能(见图5)。选择下拉功能表Window(视窗)并选择重迭、水准或垂直排列图形档即可。还提供了一个图形档中的图形可直接用滑鼠拖到另一个图形档中, 极大地方便了设计工作。
   ⑥、  修改图形属性
---- 绘图中,利用特性视窗,可容易方便地修改图形中某一物件的属性。用properties命令或选择下拉功能表 Tools(工具)/ Properties(特性),也可用热键Ctrl+1,打开Properties 对话方块,按表选择修改项修改。
  ⑦、  设计中心管理
---- 用AutoCAD 2000进行设计工作, 借助全新的设计中心管理, 可方便地进行预览、选择、查找、利用已有的全部设计成果,即可从你的已有档、局域网甚至互联网上获得所需的图形图像资源放到设计中心或直接拖至当前图形。可用adcenter命令或选择下拉功能表 Tools(工具)/ AutoCAD DesignCenter(AutoCAD设计中心),也可用热键Ctrl+1,打开设计中心管理视窗。
---- AutoCAD 2000不但提供了object ARX,具有面向物件特徵的C++应用程式编程介面,还提供了Microsoft Visual Basic for Applications (VBA),可使开发人员用来开发相应模组,以定制和扩充AutoCAD功能。(请参阅AutoCAD帮助中的 ActiveX and VBA Developer's Guide)。并比Autocad R14具有更强的三维造型、编辑修改功能和网路功能。
12.cad中特殊符号的输入
       我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入,但是如要输入其他符号怎么办呢?我们可以通过“字元对应表”来输入特殊字元,具体步骤如下:
    ①、 输入“MText”命令,然后建立一个文本框,之后就会打开“Multiline Text Editor”对话方块,在这个对话方块中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是[Symbol]按钮;
    ②、 单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉清单,我们可以看到有“Degress %%d”、“Plus/Minus %%p”、“Diameter %%c”、“Non-breaking Space”、“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°、”、“±”、“Φ”符号,这样就免去了我们记不住特殊控制码的苦处。
    ③、  单击“Other”时,会打开“字元对应表”对话方块,该对话方块包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决於用户在“字体”下拉清单中选择的字体,它的介面完全是我们所熟悉的中文介面,相信各位应该没有什么问题。
   ④、在“字元对应表”对话方块中,选择要使用的字元,然后双击被选取的字元或单击“选择”按钮,再单击“复製”按钮,将字元拷贝到剪贴板上,点“关闭”返回原来的对话方块,将游标放置在要插入字元的位置,用“Ctrl+V”就可将字元从剪贴板上粘贴到当前窗口中。
13.模拟空间与图纸空间介绍
         Auto CAD有两个不同的空间:即模型空间和图纸空间(通过使用LAYOUT标籤)。可能有很多CAD的高手对於这两个概念也不是很理解,那么,下面就让我们先从它们的特徵开始瞭解一下吧:
模型空间中视口的特徵:
 1、在模型空间中,可以绘製全比例的二维图形和三维模型,并带有尺寸标注。
 2、模型空间中,每个视口都包含物件的一个视图。例如:设置不同的视口会得到俯视图、正视图、侧视图和立体图等。
 3、用VPORTS命令创建视口和视口设置,并可以保存起来,以备后用。
 4、视口是平铺的,它们不能重迭,总是彼此相邻。
 5、在某一时刻只有一个视口处於启动状态,十字游标只能出现在一个视口中,并且也只能编辑该活动的视口(平移、缩放等)。
 6、只能列印活动的视口;如果UCS图示设置为ON,该图示就会出现在每个视口中。
 7、系统变数MAXACTVP决定了视口的范围是2到64。
 图纸空间中视口的特徵:
 1、状态栏上的PAPER取代了MODEL。
 2、VPORTS、PS、MS、和VPLAYER命令处於启动状态。(只有启动了MS命令后,才可使用PLAN、VPOINT和DVIEW命令)。
 3、视口的边界是实体。可以删除、移动、缩放、拉伸视口。
 4、视口的形状没有限制。例如:可以创建圆形视口、多边形视口等。
 5、视口不是平铺的,可以用各种方法将它们重迭、分离。
 6、每个视口都在创建它的图层上,视口边界与层的顏色相同,但边界的线型总是实线。出图时如不想列印视口,可将其单独置於一图层上,冻结即可。
 7、可以同时列印多个视口。
 8、十字游标可以不断延伸,穿过整个图形萤幕,与每个视口无关。
 9、可以通过MVIEW命令打开或关闭视口;SOLVIEW命令创建视口或者用VPORTS命令恢復在模型空间中保存的视口。在缺省状态下,视口创建后都处於启动状态。关闭一些视口可以提高重绘速度。
 10、在列印图形且需要隐藏三维图形的隐藏线时,可以使用MVIEW命令>HIDEPLOT拾取要隐藏的视口边界,即可。
 11、系统变数MAXACTVP决定了活动状态下的视口数是64。
 通过上述的讲解,相信大家对这两个空间已经有了明确的认识,但切记:当我们第一次进入图纸空间时,看不见视口,必须用VPORTS或MVIEW命令创建新视口或者恢復已有的视口配置(一般在模型空间保存)。可以利用MS和PS命令在模型空间和LAYOUT(图纸空间)中来回切换。
14.[TAB]键在AutoCAD捕捉功能中的巧妙利用
          当需要捕捉一个物体上的点时,只要将滑鼠靠近某个或某物体,不断的按TAb键,这个或这些物体的某些特殊点(如直线的端点、中间点、垂直点、与物体的交点、圆的四分圆点、中心点、切点、垂直点、交点)就回轮换显示出来,选择需要的点左键单击即可以捕中这些点。
注意当滑鼠靠近两个物体的交点附近时这两个物体的特殊点将先后轮换显示出来(其所属物体会变为虚线),这对於在图形局部较为复杂时捕捉点很有用。
另外,对於R14版的圆中心点、R14及R2000版的原切点、垂直在该直线的延长线上时的垂直点,仅使用自动捕捉(Object Snap)难以实现,若使用上述“按TAB键辅助捕捉”的方法,这几个点的捕捉将变得较为容易
15.可以利用 acad.lsp 编辑命令,提高工作效率
比如:
(DEFUN C:3 () (COMMAND "ZOOM" "0.50X" (PRINC))
我按3就 直接缩小萤幕了
再如:
(DEFUN C () (COMMAND "PURGE" "A" "*" "N" (PRINC))
16.cad中导如excel中的表格
     1.选中excel中的表格,表格的边框要用细线,复製
     2.在cad中在编辑中的选择性粘贴中选autocad图元
     3.选择插入点,你会发现插入的表格线没有对齐,用反选选中全部的竖线(有很多横线也被选进来了,下一步我们将去选他们),按住shift正选表格,注意不要把竖线全部包在里面,那样竖线也要被你去选了,现在只剩下竖线了,move他门对齐,trim到左上角那根长出去的线,表格画好了,而且和你手动一根一根画线,再填数字的一模一样。
     4.现在还不是完美的,因为字的大小和你的图没有统一,现在我们来解决这个问题。选择表格中的一个文字,看一下他的高度,用windows自带的计算器计算一下它和你想要的字的比例差多少,用scale缩放的你想要的文字大小。如果你还想设制文字的宽度係数,为了製作出和你在excel里面看到对齐方式一样的资料,那就把表格先定义为块,插入块的时候选择x方向的係数,就是文字的宽度係数。
参与人数 2威望 +1 金钱 +30 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
王榆麟 + 20
mccad + 1 + 10 + 5 + 5 【精华】好文章
发表于 2023-9-6 13:53:03 | 显示全部楼层
好文章,感谢分享!
发表于 2022-11-17 14:22:17 | 显示全部楼层
好文章,感谢分享!
发表于 2023-2-15 09:01:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!
发表于 2006-5-3 17:48:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-5-4 13:37:00 | 显示全部楼层
非常有用,谢谢!!!
发表于 2006-5-13 16:11:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2006-5-13 21:17:00 | 显示全部楼层
好贴留名!
发表于 2006-5-14 16:51:00 | 显示全部楼层
雾晨月发表于2006-5-3 16:57:00回复:(雾晨月)AutoCAD 平面技巧精华
  1. 1.选择技巧:
  2. 在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定.
复制代码
我遇上这样的问题时,想去除多选的图元时,我是按着Shift再选择多选的图元一遍,这样也能很方便的去除不要的图元,不知对否?望不吝指教!
 楼主| 发表于 2006-5-15 16:21:00 | 显示全部楼层
"我是按着Shift再选择多选的图元一遍",qaz6002 这方法我也常用,但这编(文章)不是我写的,只是在在别的网页看到了一份好资料分享一下,我也在学习CAD。我也望你不吝指教!
发表于 2006-5-15 21:46:00 | 显示全部楼层
谢谢,收藏了:)
发表于 2006-5-16 10:35:00 | 显示全部楼层
Thanks!!
 楼主| 发表于 2006-5-19 10:52:00 | 显示全部楼层
ACADR2000系统变量 概述
A
ACADLSPASDOC
控制 AutoCAD 是将 acad.lsp 文件加载到所有图形中,还是仅加载到在 AutoCAD 任务中打开的第一个文件中
ACADPREFIX
存储由 ACAD 环境变量指定的目录路径(如果有的话),如果需要则添加路径分隔符
ACADVER
存储 AutoCAD 版本号
ACISOUTVER
控制 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本
AFLAGS
设置 ATTDEF 位码的属性标志
ANGBASE
设置相对当前 UCS  0 度基准角方向
ANGDIR
设置相对当前 UCS  0 度为起点的正角度方向
APBOX
打开或关闭 AutoSnap 靶框
APERTURE
以像素为单位设置对象捕捉的靶框尺寸
AREA
存储由 AREALIST  DBLIST 计算出来的最后一个面积
ATTDIA
控制 -INSERT 是否使用对话框获取属性值
ATTMODE
控制属性的显示方式
ATTREQ
确定 INSERT 在插入块时是否使用缺省属性设置
AUDITCTL
控制 AUDIT 命令是否创建核查报告文件 (ADT)
AUNITS
设置角度单位
AUPREC
设置角度单位的小数位数
AUTOSNAP
控制 AutoSnap 标记、工具栏提示和磁吸
BACKZ
存储当前视口后剪裁平面到目标平面的偏移值
BINDTYPE
控制绑定或在位编辑外部参照时外部参照名称的处理方式
BLIPMODE
控制点标记是否可见
CDATE
设置日历的日期和时间
CECOLOR
设置新对象的颜色
CELTSCALE
设置当前对象的线型比例缩放因子
CELTYPE
设置新对象的线型
CELWEIGHT
设置新对象的线宽
CHAMFERA
设置第一个倒角距离
CHAMFERB
设置第二个倒角距离
CHAMFERC
设置倒角长度
CHAMFERD
设置倒角角度
CHAMMODE
设置 AutoCAD 创建倒角的输入模式
CIRCLERAD
设置缺省的圆半径
CLAYER
设置当前图层
CMDACTIVE
存储一个位码值,此位码值标识激活的是普通命令、透明命令、脚本还是对话框
CMDECHO
控制 AutoLISP  (command) 函数运行时 AutoCAD 是否回显提示和输入
CMDNAMES
显示活动命令和透明命令的名称
CMLJUST
指定多线对正方式
CMLSCALE
控制多线的全局宽度
CMLSTYLE
设置多线样式
COMPASS
控制当前视口中三维坐标球的开关状态
COORDS
控制状态栏上的坐标更新方式
CPLOTSTYLE
控制新对象的当前打印样式
CPROFILE
存储当前配置文件的名称
CTAB
返回图形中的当前选项卡(模型或布局)名称。通过本系统变量,用户可以确定当前的活动选项卡
CURSORSIZE
按屏幕大小的百分比确定十字光标的大小
CVPORT
设置当前视口的标识号
DATE
存储当前日期和时间
DBMOD
用位码表示图形的修改状态
DCTCUST
显示当前自定义拼写词典的路径和文件名
DCTMAIN
本系统变量显示当前的主拼写词典的文件名
DEFLPLSTYLE
为新图层指定缺省打印样式名称
DEFPLSTYLE
为新对象指定缺省打印样式名称
DELOBJ
控制用来创建其他对象的对象将从图形数据库中删除还是保留在图形数据库中
DEMANDLOAD
在图形包含由第三方应用程序创建的自定义对象时,指定 AutoCAD 是否以及何时要求加载此应用程序
DIASTAT
存储最近一次使用对话框的退出方式
DIMADEC
控制角度标注显示精度的小数位
DIMALT
控制标注中换算单位的显示
DIMALTD
控制换算单位中小数的位数
DIMALTF
控制换算单位中的比例因子
DIMALTRND
决定换算单位的舍入
DIMALTTD
设置标注换算单位公差值的小数位数
DIMALTTZ
控制是否对公差值作消零处理
DIMALTU
设置所有标注样式族成员(角度标注除外)的换算单位的单位格式
DIMALTZ
控制是否对换算单位标注值作消零处理
DIMAPOST
指定所有标注类型(角度标注除外)换算标注测量值的文字前缀或后缀(或两者都指定)
DIMASO
控制标注对象的关联性
DIMASZ
控制尺寸线、引线箭头的大小
DIMATFIT
当尺寸界线的空间不足以同时放下标注文字和箭头时,确定这两者的排列方式
DIMAUNIT
设置角度标注的单位格式
DIMAZIN
对角度标注作消零处理
DIMBLK
设置显示在尺寸线或引线末端的箭头块
DIMBLK1
 DIMSAH 为开时,设置尺寸线第一个端点的箭头
DIMBLK2
 DIMSAH 为开时,设置尺寸线第二个端点的箭头
DIMCEN
控制由 DIMCENTERDIMDIAMETER  DIMRADIUS 绘制的圆或圆弧的圆心标记和中心线
DIMCLRD
为尺寸线、箭头和标注引线指定颜色
DIMCLRE
为尺寸界线指定颜色
DIMCLRT
为标注文字指定颜色
DIMDEC
设置标注主单位显示的小数位位数
DIMDLE
当使用小斜线代替箭头进行标注时,设置尺寸线超出尺寸界线的距离
DIMDLI
控制基线标注中尺寸线的间距
DIMDSEP
指定一个单独的字符作为创建十进制标注时使用的小数分隔符
DIMEXE
指定尺寸界线超出尺寸线的距离
DIMEXO
指定尺寸界线偏离原点的距离
DIMFIT
已废弃。现由 DIMATFIT  DIMTMOVE 代替
DIMFRAC
设置当 DIMLUNIT 被设为 4(建筑)或 5(分数)时的分数格式
DIMGAP
在尺寸线分段以放置标注文字时,设置标注文字周围的距离
DIMJUST
控制标注文字的水平位置
DIMLDRBLK
指定引线的箭头类型
DIMLFAC
设置线性标注测量值的比例因子
DIMLIM
将极限尺寸生成为缺省文字
DIMLUNIT
为所有标注类型(角度标注除外)设置单位
DIMLWD
指定尺寸线的线宽
DIMLWE
指定尺寸界线的线宽
DIMPOST
指定标注测量值的文字前缀或后缀(或两者都指定)
DIMRND
将所有标注距离舍入到指定值
DIMSAH
控制尺寸线箭头块的显示
DIMSCALE
为标注变量(指定尺寸、距离或偏移量)设置全局比例因子
DIMSD1
控制是否禁止显示第一条尺寸线
DIMSD2
控制是否禁止显示第二条尺寸线
DIMSE1
控制是否禁止显示第一条尺寸界线
DIMSE2
控制是否禁止显示第二条尺寸界线
DIMSHO
控制是否重新定义拖动的标注对象
DIMSOXD
控制是否允许尺寸线绘制到尺寸界线之外
DIMSTYLE
显示当前标注样式
DIMTAD
控制文字相对尺寸线的垂直位置
DIMTDEC
设置标注主单位的公差值显示的小数位数
DIMTFAC
设置用来计算标注分数或公差文字的高度的比例因子
DIMTIH
控制所有标注类型(坐标标注除外)的标注文字在尺寸界线内的位置
DIMTIX
在尺寸界线之间绘制文字
DIMTM
 DIMTOL  DIMLIM 为开时,为标注文字设置最大下偏差
DIMTMOVE
设置标注文字的移动规则
DIMTOFL
控制是否将尺寸线绘制在尺寸界线之间(即使文字放置在尺寸界线之外)
DIMTOH
控制标注文字在尺寸界线外的位置
DIMTOL
将公差添加到标注文字中
DIMTOLJ
设置公差值相对名词性标注文字的垂直对正方式
DIMTP
 DIMTOL  DIMLIM 为开时,为标注文字设置最大上偏差
DIMTSZ
指定线性标注、半径标注以及直径标注中替代箭头的小斜线尺寸
DIMTVP
控制尺寸线上方或下方标注文字的垂直位置
DIMTXSTY
指定标注的文字样式
DIMTXT
指定标注文字的高度,除非当前文字样式具有固定的高度
DIMTZIN
控制是否对公差值作消零处理
DIMUNIT
已废弃,现由 DIMLUNIT  DIMFRAC 代替
DIMUPT
控制用户定位文字的选项
DIMZIN
控制是否对主单位值作消零处理
DISPSILH
控制线框模式下实体对象轮廓曲线的显示
DISTANCE
存储由 DIST 计算的距离
DONUTID
设置圆环的缺省内直径
DONUTOD
设置圆环的缺省外直径
DRAGMODE
控制拖动对象的显示
DRAGP1
设置重生成拖动模式下的输入采样率
DRAGP2
设置快速拖动模式下的输入采样率
DWGCHECK
确定图形最后是否经非 AutoCAD 程序编辑
DWGCODEPAGE
存储与 SYSCODEPAGE 系统变量相同的值(出于兼容性的原因)
DWGNAME
存储用户输入的图形名
DWGPREFIX
存储图形文件的“驱动器/目录”前缀
DWGTITLED
指出当前图形是否已命名
EDGEMODE
控制 TRIM  EXTEND 确定剪切边和边界的方式
ELEVATION
存储当前空间的当前视口中相对于当前 UCS 的当前标高值
EXPERT
控制是否显示某些特定提示
EXPLMODE
控制 EXPLODE 是否支持比例不一致 (NUS) 的块
EXTMAX
存储图形范围右上角点的坐标
EXTMIN
存储图形范围左下角点的坐标
EXTNAMES
为存储于符号表中的已命名对象名称(例如线型和图层)设置参数
FACETRATIO
控制圆柱或圆锥 ACIS 实体镶嵌面的宽高比
FACETRES
调整着色对象和渲染对象的平滑度,对象的隐藏线被删除
FILEDIA
禁止显示文件对话框
FILLETRAD
存储当前的圆角半径
FILLMODE
指定多线、宽线、二维填充、所有图案填充(包括实体填充)和宽多段线是否被填充
FONTALT
指定在找不到指定的字体文件时使用的替换字体
FONTMAP
指定要用到的字体映射文件
FRONTZ
存储当前视口中前剪裁平面到目标平面的偏移量
FULLOPEN
指示当前图形是否被局部打开
GRIDMODE
打开或关闭栅格
GRIDUNIT
指定当前视口的栅格间距( Y 方向)
GRIPBLOCK
控制块中夹点的分配
GRIPCOLOR
控制未选定夹点(绘制为轮廓框)的颜色
GRIPHOT
控制选定夹点(绘制为实心块)的颜色
GRIPS
控制“拉伸”、“移动”、“旋转”、“比例” 和“镜像”夹点模式中选择集夹点的使用
GRIPSIZE
以像素为单位设置显示夹点框的大小
HANDLES
报告应用程序是否可以访问对象句柄
HIDEPRECISION
控制消隐和着色的精度
HIGHLIGHT
控制对象的亮显。它并不影响使用夹点选定的对象
HPANG
指定填充图案的角度
HPBOUND
控制 BHATCH  BOUNDARY 创建的对象类型
HPDOUBLE
指定用户定义图案的交叉填充图案
HPNAME
设置缺省的填充图案名称
HPSCALE
指定填充图案的比例因子
HPSPACE
为用户定义的简单图案指定填充图案的线间距
HYPERLINKBASE
指定图形中用于所有相对超级链接的路径
IMAGEHLT
控制是亮显整个光栅图像还是仅亮显光栅图像边框
INDEXCTL
控制是否创建图层和空间索引并保存到图形文件中
INETLOCATION
存储 BROWSER 和“浏览 Web 对话框”使用的 Internet 网址
INSBASE
存储 BASE 设置的插入基点
INSNAME
 INSERT 设置缺省块名
INSUNITS
当从 AutoCAD 设计中心拖放块时,指定图形单位值
INSUNITSDEFSOURCE
设置源内容的单位值
INSUNITSDEFTARGET
设置目标图形的单位值
ISAVEBAK
提高增量保存速度,特别是对于大的图形
ISAVEPERCENT
确定图形文件中所允许的占用空间的总量
ISOLINES
指定对象上每个曲面的轮廓素线的数目
LASTANGLE
存储上一个输入圆弧的端点角度
LASTPOINT
存储上一个输入的点
LASTPROMPT
存储显示在命令行中的上一个字符串
LENSLENGTH
存储当前视口透视图中的镜头焦距长度(以毫米为单位)
LIMCHECK
控制在图形界限之外是否可以生成对象
LIMMAX
存储当前空间的右上方图形界限
LIMMIN
存储当前空间的左下方图形界限
LISPINIT
当使用单文档界面时,指定打开新图形时是否保留 AutoLISP 定义的函数和变量
LOCALE
显示用户运行的当前 AutoCAD 版本的国际标准化组织 (ISO) 语言代码
LOGFILEMODE
指定是否将文本窗口的内容写入日志文件
LOGFILENAME
指定日志文件的路径和名称
LOGFILEPATH
为同一任务中的所有图形指定日志文件的路径
LOGINNAME
显示加载 AutoCAD 时配置或输入的用户名
LTSCALE
设置全局线型比例因子
LUNITS
设置线性单位
LUPREC
设置线性单位的小数位数
LWDEFAULT
设置缺省线宽的值
LWDISPLAY
控制“模型”或“布局”选项卡中的线宽显示
LWUNITS
控制线宽的单位显示为英寸还是毫米
MAXACTVP
设置一次最多可以激活多少视口
MAXSORT
设置列表命令可以排序的符号名或块名的最大数目
MBUTTONPAN
控制定点设备第三按钮或滑轮的动作响应
MEASUREINIT
设置初始图形单位(英制或公制)
MEASUREMENT
设置当前图形的图形单位(英制或公制)
MENUCTL
控制屏幕菜单中的页切换
MENUECHO
设置菜单回显和提示控制位
MENUNAME
存储菜单文件名,包括文件名路径
MIRRTEXT
控制 MIRROR 对文字的影响
MODEMACRO
在状态行显示字符串
MTEXTED
设置用于多行文字对象的首选和次选文字编辑器
NOMUTT
禁止消息显示,即不反馈工况(如果这些消息在通常情况下并不禁止)
OFFSETDIST
设置缺省的偏移距离
OFFSETGAPTYPE
控制如何偏移多段线以弥补偏移多段线的单个线段所留下的间隙
OLEHIDE
控制 AutoCAD  OLE 对象的显示
OLEQUALITY
控制内嵌的 OLE 对象质量缺省的级别
OLESTARTUP
控制打印内嵌 OLE 对象时是否加载其源应用程序
ORTHOMODE
限制光标在正交方向移动
OSMODE
使用位码设置执行对象捕捉模式
OSNAPCOORD
控制是否从命令行输入坐标替代对象捕捉
PAPERUPDATE
控制警告对话框的显示(如果试图以不同于打印配置文件缺省指定的图纸大小打印布局)
PDMODE
控制如何显示点对象
PDSIZE
设置显示的点对象大小
PERIMETER
存储 AREALIST  DBLIST 计算的最后一个周长值
PFACEVMAX
设置每个面顶点的最大数目
PICKADD
控制后续选定对象是替换当前选择集还是追加到当前选择集中
PICKAUTO
控制“选择对象”提示下是否自动显示选择窗口
PICKBOX
设置选择框的高度
PICKDRAG
控制绘制选择窗口的方式
PICKFIRST
控制在输入命令之前(先选择后执行)还是之后选择对象
PICKSTYLE
控制编组选择和关联填充选择的使用
PLATFORM
指示 AutoCAD 工作的操作系统平台
PLINEGEN
设置如何围绕二维多段线的顶点生成线型图案
PLINETYPE
指定 AutoCAD 是否使用优化的二维多段线
PLINEWID
存储多段线的缺省宽度
PLOTID
已废弃,在 AutoCAD 2000 中没有效果,但在保持 AutoCAD 2000 以前版本的脚本和 LISP 程序的完整性时还可能有用
PLOTROTMODE
控制打印方向
PLOTTER
PLQUIET
控制显示可选对话框以及脚本和批打印的非致命错误
POLARADDANG
包含用户定义的极轴角
POLARANG
设置极轴角增量
POLARDIST
 SNAPSTYL 系统变量设置为 1(极轴捕捉)时,设置捕捉增量
POLARMODE
控制极轴和对象捕捉追踪设置
POLYSIDES
设置 OLYGON 的缺省边数
POPUPS
显示当前配置的显示驱动程序状态
PRODUCT
返回产品名称
PROGRAM
返回程序名称
PROJECTNAME
给当前图形指定一个工程名称
PROJMODE
设置修剪和延伸的当前“投影”模式
PROXYGRAPHICS
指定是否将代理对象的图像与图形一起保存
PROXYNOTICE
如果打开一个包含自定义对象的图形,而创建此自定义对象的应用程序尚未加载时,显示通知
PROXYSHOW
控制图形中代理对象的显示
PSLTSCALE
控制图纸空间的线型比例
PSPROLOG
为使用 SOUT 时从 acad.psf 文件读取的前导段指定一个名称
PSQUALITY
控制 osts cript 图像的渲染质量
PSTYLEMODE
指明当前图形处于“颜色相关打印样式”还是“命名打印样式”模式
PSTYLEPOLICY
控制对象的颜色特性是否与其打印样式相关联
PSVPSCALE
为新创建的视口设置视图缩放比例因子
PUCSBASE
存储仅定义图纸空间中正交 UCS 设置的原点和方向的 UCS 名称
QTEXTMODE
控制文字的显示方式
RASTERPREVIEW
控制 BMP 预览图像是否随图形一起保存
REFEDITNAME
指示图形是否处于参照编辑状态,并存储参照文件名
REGENMODE
控制图形的自动重生成
RE-INIT
初始化数字化仪、数字化仪端口和 acad.pgp 文件
RTDISPLAY
控制实时缩放 (ZOOM) 或平移 (PAN) 时光栅图像的显示
SAVEFILE
存储当前用于自动保存的文件名
SAVEFILEPATH
 AutoCAD 任务中所有自动保存文件指定目录的路径
SAVENAME
在保存图形之后存储当前图形的文件名和目录路径
SAVETIME
以分钟为单位设置自动保存的时间间隔
SCREENBOXES
存储绘图区域的屏幕菜单区显示的框数
SCREENMODE
存储表示 AutoCAD 显示的图形/文本状态的位码值
SCREENSIZE
以像素为单位存储当前视口的大小( Y 值)
SDI
控制 AutoCAD 运行于单文档还是多文档界面
SHADEDGE
控制渲染时边的着色
SHADEDIF
设置漫反射光与环境光的比率
SHORTCUTMENU
控制“缺省”、“编辑”和“命令”模式的快捷菜单在绘图区域是否可用
SHPNAME
设置缺省的形名称
SKETCHINC
设置 SKETCH 使用的记录增量
SKPOLY
确定 SKETCH 生成直线还是多段线
SNAPANG
为当前视口设置捕捉和栅格的旋转角
SNAPBASE
相对于当前 UCS 设置当前视口中捕捉和栅格的原点
SNAPISOPAIR
控制当前视口的等轴测平面
SNAPMODE
打开或关闭“捕捉”模式
SNAPSTYL
设置当前视口的捕捉样式
SNAPTYPE
设置当前视口的捕捉样式
SNAPUNIT
设置当前视口的捕捉间距
SOLIDCHECK
打开或关闭当前 AutoCAD 任务中的实体校验
SORTENTS
控制 OPTIONS 命令(从“选择”选项卡中执行)对象排序操作
SPLFRame
控制样条曲线和样条拟合多段线的显示
SPLINESEGS
设置为每条样条拟合多段线生成的线段数目
SPLINETYPE
设置用 EDIT 命令的“样条曲线”选项生成的曲线类型
SURFTAB1
设置 RULESURF  TABSURF 命令所用到的网格面数目
SURFTAB2
设置 REVSURF  EDGESURF  N 方向上的网格密度
SURFTYPE
控制 EDIT 命令的“平滑”选项生成的拟合曲面类型
SURFU
设置 EDIT 的“平滑”选项在 M 方向所用到的表面密度
SURFV
设置 EDIT 的“平滑”选项在 N 方向所用到的表面密度
SYSCODEPAGE
指示 acad.xmf 中指定的系统代码页
TABMODE
控制数字化仪的使用
TARGET
存储当前视口中目标点的位置
TDCREATE
存储图形创建的本地时间和日期
TDINDWG
存储总编辑时间
TDUCREATE
存储图形创建的国际时间和日期
TDUPDATE
存储最后一次更新/保存的本地时间和日期
TDUSRTIMER
存储用户消耗的时间
TDUUPDATE
存储最后一次更新/保存的国际时间和日期
TEMPPREFIX
包含用于放置临时文件的目录名
TEXTEVAL
控制处理字符串的方式
TEXTFILL
控制打印、渲染以及使用 SOUT 命令输出时 TrueType 字体的填充方式
TEXTQLTY
控制打印、渲染以及使用 SOUT 命令输出时 TrueType 字体轮廓的分辨率
TEXTSIZE
设置以当前文字样式绘制出来的新文字对象的缺省高度
TEXTSTYLE
设置当前文字样式的名称
THICKNESS
设置当前三维实体的厚度
TILEMODE
将“模型”或最后一个布局选项卡设置为当前选项卡
TOOLTIPS
控制工具栏提示的显示
TRACEWID
设置宽线的缺省宽度
TRACKPATH
控制显示极轴和对象捕捉追踪的对齐路径
TREEDEPTH
指定最大深度,即树状结构的空间索引可以分出分枝的最大数目
TREEMAX
通过限制空间索引(八叉树)中的节点数目,从而限制重新生成图形时占用的内存
TRIMMODE
控制 AutoCAD 是否修剪倒角和圆角的边缘
TSPACEFAC
控制多行文字的行间距。以文字高度的比例计算
TSPACETYPE
控制多行文字中使用的行间距类型
TSTACKALIGN
控制堆迭文字的垂直对齐方式
TSTACKSIZE
控制堆迭文字分数的高度相对于选定文字的当前高度的百分比
UCSAXISANG
存储使用 UCS 命令的 X Z 选项绕轴旋转 UCS 时的缺省角度值
UCSBASE
存储定义正交 UCS 设置的原点和方向的 UCS 名称
UCSFOLLOW
用于从一个 UCS 转换到另一个 UCS 时生成一个平面视图
UCSICON
显示当前视口的 UCS 图标
UCSNAME
存储当前空间中当前视口的当前坐标系名称
UCSORG
存储当前空间中当前视口的当前坐标系原点
UCSORTHO
确定恢复一个正交视图时是否同时自动恢复相关的正交 UCS 设置
UCSVIEW
确定当前 UCS 是否随命名视图一起保存
UCSVP
确定活动视口的 UCS 保持定态还是作相应改变以反映当前活动视口的 UCS 状态
UCSXDIR
存储当前空间中当前视口的当前 UCS  X 方向
UCSYDIR
存储当前空间中当前视口的当前 UCS  Y 方向
UNDOCTL
存储指示 UNDO 命令的“自动”和“控制”选项的状态的位码
UNDOMARKS
存储“标记”选项放置在 UNDO 控制流中的标记数目
UNITMODE
控制单位的显示格式
USERI1-5
存储和提取整型值
USERR1-5
存储和提取实型值
USERS1-5
存储和提取字符串数据
VIEWCTR
存储当前视口中视图的中心点
VIEWDIR
存储当前视口中的查看方向
VIEWMODE
使用位码控制当前视口的查看模式
VIEWSIZE
存储当前视口的视图高度
VIEWTWIST
存储当前视口的视图扭转角
VISRETAIN
控制外部参照依赖图层的可见性、颜色、线型、线宽和打印样式(如果 STYLEPOLICY 设置为 0),并且指定是否保存对嵌套外部参照路径的修改
VSMAX
存储当前视口虚屏的右上角坐标 z
VSMIN
存储当前视口虚屏的左下角坐标
WHIPARC
控制圆或圆弧是否平滑显示
WMFBKGND
控制 WMFOUT 命令输出的 Windows 图元文件、剪贴板中对象的图元格式以及拖放到其他应用程序的图元的背景
WORLDUCS
指示 UCS 是否与 WCS 相同
WORLDVIEW
确定响应 3DORBITDVIEW  VPOINT 命令的输入是相对于 WCS(缺省),还是相对于当前 UCS 或由 UCSBASE 系统变量指定的 UCS
WRITESTAT
指出图形文件是只读的还是可写的。开发人员需要通过 AutoLISP 确定文件的读写状态
XCLIPFRame
控制外部参照剪裁边界的可见性
XEDIT
控制当前图形被其他图形参照时是否可以在位编辑
XFADECTL
控制在位编辑参照时的褪色度
XLOADCTL
打开或关闭外部参照文件的按需加载功能,控制打开原始图形还是打开一个副本
XLOADPATH
创建一个路径用于存储按需加载的外部参照文件临时副本
XREFCTL
控制 AutoCAD 是否生成外部参照的日志文件 (XLG)
ZOOMFACTOR
控制智能鼠标的每一次前移或后退操作所执行的缩放增量
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】表扬一下
GMT+8, 2025-5-1 05:48 , Processed in 0.214368 second(s), 32 queries , Gzip On.
