查看: 4487|回复: 8
你想把Excel直接绘到AutoCAD?用《报表转绘王》!
发表于 2003-2-26 20:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有一款最佳的把Excel表格直接完美地绘到AutoCAD的工具软件:《报表转绘王》。绘入到CAD中后表格的线条、文字均为实体,不论多大的Excel表格都不成问题,能够识别合并单元格、表线宽度、颜色、文本各种对齐方式,支持简繁体中文Windows,最新版本为V2003.02.26(版本按更新日期排号)。是专业化的软件。共享(试用)版下载地址:http://www.htcsoft.com
发表于 2010-1-4 17:44:00 | 显示全部楼层
《报表转绘王》,完满地支持Excel中的上标、下标、下划线、线粗细、文字大小区别,上、下、左、右、中对齐方式在把Excel表格绘制到ACAD时候,这一切精确保留。TrueTable真的是无法比拟。下载:
htpp://www.htcsoft.com
发表于 2010-2-20 12:02:00 | 显示全部楼层
直接给程序嘛!还要我到处去拿!
发表于 2010-11-12 14:44:00 | 显示全部楼层
共享版是只能5行   哎
发表于 2011-4-30 02:03:34 | 显示全部楼层
共享版是只能5行   哎
发表于 2011-5-9 19:01:07 | 显示全部楼层
在CAD里面输入数据个太费事了,这种工具真的很实用。
以前有位大侠在这个论坛上用VBA编了一个读入Excel表的程序,但如果数据表太大的话,那是相当长的时间不见电脑有反应。可能这也是VBA程序的一个缺点吧。
希望有大侠能整个速度更快的东东出来。
发表于 2011-5-10 22:13:22 | 显示全部楼层
共享版是只能5行   哎
发表于 2011-5-28 10:08:48 | 显示全部楼层
网站打不开呀。
发表于 2011-6-2 22:26:00 | 显示全部楼层
就不能搞20行吗??
GMT+8, 2025-5-3 16:14 , Processed in 0.158822 second(s), 24 queries , Gzip On.
