查看: 14173|回复: 17
[推荐]《机械设计手册单行本全套22本》化学工业出版社
发表于 2006-5-2 18:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://board.verycd.com/t322270.html
我已经下完了,速度不是很快。扫描的也不是很好,一般。
机械设计手册单行本出版说明:
在我国机械设计界享有盛名的《机械设计手册》自1969年出版第一版以来,已经修订了四版,累计销售量超过113万套,成为新中国成立以来,在国内影响力最强、销售量最大的机械设计工具书。成为国家级的重点科技图书,《机械设计手册》多次获得国家级和省部级奖励。其中,1978年获全国科技大会科技成果奖,1983年获化工部优秀科技图书奖,1995年获全国优秀科技图书二等奖,1999年或全国化工科技进步二等奖,2002年获石油和化学工业优秀科技图书一等奖,2003年获中国石油和化学工业科技进步二等奖。1986年至2002年,连续被评为全国优秀畅销书。
《机械设计手册》单行本,保留了《机械设计手册》第四卷(5卷本)的优势和特色,从设计工作的实际出发,结合机械设计专业的具体情况,将原来的5卷23篇调整为15分册22篇,分别为:《常用设计资料》《机械制图、极限与配合》《常用工程材料》《联轴与紧固》《轴及其联接》《轴承》《弹簧-起重运输件-五金件》《润滑与密封》《机械传动》《减(变)速器-电机与电器》《机械振动-机架设计》《机构》《液压传动》《液压控制》《气压传动》,原第5卷第23篇中的“中外金属材料、滚动轴承、滚动轴承、液压介质等牌号对照”内容,分别编入《常用工程材料》《轴承》《润滑与密封》《液压传动》《气压传动》等单行本中。
《气压传动》
共5章,第1章为基础理论,主要介绍气动系统基础知识,气动元件(气源设备、气动执行元件、气动控制元件、气动管路元件、真空元件、气动伺服/比例控制元件等)的选型计算,气缸设计计算,气动技术标准等;第2章为气动系统,主要介绍气动基本回路、典型应用回路的类型、原理、特点等,以及气动系统的常用控制方法及设计;第3章为气动系统的维护及故障处理;第4章为国内气动元件产品,主要介绍国内常用气动元件产品结构、技术参数、外形尺寸等;第5章为国外产品,主要介绍国外气动元件产品(FESTO、SMC)的结构、技术参数、外形尺寸等。
《液压控制》
共6章。第1章为控制理论基础,主要介绍控制理论基础知识以及典型控制系统;第2章为液压控制概述,主要介绍液压控制系统与液压传动系统、电液伺服系统与电液比例系统的对比,液压伺服系统的分类、特点、应用等;第3章为液压控制元件、液压动力元件、伺服阀,主要介绍液压控制元件(滑阀、喷嘴挡板阀、射流管阀等)、液压动力元件、伺服阀的类型、特性、设计、应用等;第4章为液压伺服系统的设计计算,主要介绍电液伺服系统、机液伺服系统的设计计算,电液伺服油源的分析与设计,液压伺服系统的污染控制,伺服液压缸设计计算,液压伺服系统设计实例、安装与调试等;第5章为电液比例系统的设计计算,主要介绍电机械转换器、电液比例压力控制阀、电液比例流量控制阀、电液比例方向流量控制阀、伺服比例阀、电控器等结构、性能参数、典型产品等;第6章为伺服阀、比例阀及伺服缸主要产品简介。
《液压传动》
共9章。第1章为基础标准及液压流体力学常用公式;第2章为液压系统设计,主要介绍液压系统设计的基本要求、步骤、方法和设计计算实例;第3章为液压基本回路,主要介绍压力控制回路、速度控制回路、方向控制回路及其他液压回路的类型、原理、特点等;第4章为液压工作介质,主要介绍液压工作介质分类,常用液压介质的组成、特性、选用等;第5章为液压泵和液压马达,主要介绍液压泵和液压马达的类型、选用以及常用产品的结构型式、技术参数、外形尺寸等;第6章为液压缸,主要介绍液压缸的分类、主要技术参数及计算、典型结构、主要零部件设计、选用,以及常用产品的类型、特点、技术参数、结构和外形尺寸等;第7章为液压控制阀,主要介绍液压控制阀的类型、结构原理及应用,以及压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀、迭加阀、插装阀等典型产品的技术参数、外形尺寸等;第8章为液压辅助件及液压泵站,主要介绍管件、蓄能器、冷却器、过滤器、油箱及其附件、液压泵站等种类、特点、用途、设计计算以及常用产品的技术参数、外形尺寸等;第9章为液压传动系统的安装、使用和维护。
《机构》
共4章。第1章为机构分析的常用方法,主要介绍机构的自由度分析,平面机构的运动分析、受力分析,单自由度的动力分析等;第2章为基本机构的设计,主要介绍平面连杆机构、瞬心线机构及互包络线机构、凸轮机构、分度凸轮机构、棘轮机构、槽轮机构、不完全齿轮机构、针轮机构、斜面机构和螺旋机构、往复油(汽)缸机构等的性能及运动参数、设计计算、设计实例等;第3章为组合机构的分析与设计,主要介绍凸轮连杆组合机构,齿轮连杆组合机构,凸轮齿轮组合机构,同步带连杆组合机构,差动式带、链连杆组合机构的分析、设计计算、应用等;第4章为机构参考图例,主要介绍各种常用机构的应用实例。
《机械振动·机架设计》
包括机械振动的控制及利用、机架设计。机械振动的控制及利用主要介绍机械振动基础资料,线性振动、非线性振动与随机振动、隔振与减振(隔振器、阻尼减振器、动力吸振器、缓冲器等)等振动系统原理、模型参数、设计计算,以及常用机械振动的利用,测试技术等;机架设计主要介绍机架设计的一般知识,以及梁、桁架、柱和立架、框架、整体式机架及其他机架的设计与计算等。
《减(变)速器·电机与电器》
包括减速器、变速器,常用电机、电器及电动(液)推杆。减速器、变速器主要介绍减速器设计一般资料,常用标准减速器(圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器、圆锥圆柱齿轮减速器、蜗杆减速器、齿轮蜗杆减速器等)、机械无级变速器(锥盘环盘无级变速器、行星锥盘无级变速器、环锥行星无级变速器、带式无级变速器、齿链式无级变速器、三相和四相连杆脉动无级变速器等)产品的结构形式、特点、外形和安装尺寸、性能参数、选用等;常用电机、电器及电动(液)推杆主要介绍常用电机(一般异步电动机、变速和减速异步电动机、起重及冶金用三相异步电动机、隔爆异步电动机、振动异步电动机、小功率电动机、直流电机等),常用电器(电磁铁、行程开关、接近开关、光电开关、管状电加热元件等),电动推杆、电液推杆及升降机产品的类型、特点、选型等。
《机械传动》
包括螺旋传动、摩擦轮传动,带、链传动,齿轮传动,多点啮合柔性传动。螺旋传动、摩擦轮传动主要介绍滑动螺旋传动、滚动螺旋传动、摩擦轮传动的型式、结构、设计计算、应用等;带、链传动主要介绍各种带传动(V带传动、多楔带传动、平带传动、同步带传动等)的类型、特点、设计计算、张紧和安装等;齿轮传动主要介绍渐开线圆柱齿轮传动、圆弧圆柱齿轮传动、锥齿轮传动、蜗杆传动、渐开线圆柱齿轮行星传动、渐开线少齿差行星齿轮传动、销齿传动、活齿传动等的特点、结构、设计计算、应用等;多点啮合柔性传动主要介绍多点啮合柔性传动的结构型式、设计计算、选型方法、动力学计算等。
《润滑与密封》
共4章。第1章润滑方法及润滑装置,主要介绍常用润滑系统(稀油集中润滑系统、乾油集中润滑系统、油雾润滑等)及装置的设计;第2章为润滑剂,主要介绍常用润滑油、润滑脂、固体润滑剂牌号、性能及应用;第3章为密封,主要介绍各种动、静密封(垫片密封、填料密封、油封密封、胀圈密封、迷宫密封、机械密封、螺旋密封等)的结构型式、特点、设计计算、应用等;第4章为密封件,主要介绍常用密封标准件的结构型式、尺寸等,以供选用。
《弹簧·起重运输件·五金件》
包括弹簧,起重运输机械零部件,操作件、小五金及管件。弹簧主要介绍各种弹簧,包括圆柱螺旋弹簧、圆锥形螺旋弹簧、蜗卷螺旋弹簧、多股螺旋弹簧、碟形弹簧、开槽碟形弹簧、膜片弹簧、环形弹簧、片弹簧、板弹簧、发条弹簧、游丝、扭杆弹簧、橡胶弹簧、橡胶金属螺旋复合弹簧、空气弹簧、热敏双金属弹簧、膜片、波纹管、压力弹簧管等的类型、特点、设计计算、应用等;起重运输机械零部件主要介绍起重机械零部件(钢丝绳及绳具、卷筒、滑轮、链条和链轮、吊钩、车轮及安全装置等)和输送机零部件(滚筒、托辊、输送链和链轮、逆止器等)的设计计算、选用等;操作件、小五金及管件主要介绍常用操作件、小五金、管件标准产品的结构型式、尺寸等,以供选用。
《轴承》
共3章。第1章为滑动轴承,主要介绍各种滑动轴承,包括非完全流体润滑轴承(径向滑动轴承、推力滑动轴承、关节轴承、自润滑轴承、塑料轴承、橡胶轴承等)、液体动压轴承、液体静压轴承、气体润滑轴承、流体动静压润滑轴承、电磁轴承的类型、特点、结构型式、设计计算、选用,以及常用滑动轴承产品的特点、结构、性能参数与应用等;第2章为滚动轴承,主要介绍滚动轴承的类型、代号、公差与配合、润滑、密封、设计计算、结构、选用,以及常用滚动轴承产品的结构、尺寸和性能参数等;第3章为直线运动滚动功能部件,主要介绍滚动直线导轨副、导套副以及滚动导轨块的类型、结构特点、设计计算等。
《轴及其联接》
共4章。第1章为轴和软轴,主要介绍轴的材料、结构设计、强度计算、刚度校核、零件转速校核等,以及软轴的组成、规格、结构设计等;第2章为联轴器、主要介绍各种联轴器类型、特点、选用、性能参数和尺寸等;第3章为离合器,主要介绍常用离合器的型式、特点、计算和选用、性能参数和尺寸等;第4章为制动器,主要介绍常用制动器的类型、特点、计算和选用、性能参数和尺寸等。
《联接与紧固》
共7章,包括螺纹及螺纹联接,铆钉联接,销、键及花键联接,过盈联接,胀紧联接和型面联接,锚固联接,粘接。主要介绍联接和紧固(件)的类型、特点、强度计算、选用,以及常用标准联接与紧固件的规格、特点、尺寸、性能参数等。
《常用工程材料》
主要介绍各种材料的牌号表示、规格、组成、性能参数及用途等。共5章,包括黑色金属材料,如铸钢,铸铁,钢材等;有色金属材料,如铸造有色合金,有色金属加工产品等,非金属材料,如橡胶及其制品,工程用塑料及其制品,玻璃钢,玻璃,陶瓷制品,石墨制品,石棉制品,保温、隔热、吸声材料,工业用毛毡、帆布,电气绝缘层压制品,胶粘剂,涂料及其他非金属材料等;其他材料及制品,如工业用网,金属软管,粉末冶金材料,磁性材料,复合材料等;中外金属材料牌号对照等。
《机械制图、极限与配合》
共5章。第1章为机械制图,主要介绍机械制图的规范要求,视图画法,符号、尺寸标注,常用零部件表示方法等;第2章为极限与配合,主要介绍极限与配合基础知识,公差与配合的选择,常用公差与配合的标注及应用示例等;第3章为形状和位置公差,主要介绍形状和位置公差基本术语、符号及标注、选择、应用等;第4章为表面粗糙度参数及其注法,主要介绍表面粗糙度参数、标注及其选用;第5章为孔间距偏差。
《常用设计资料》
涵盖了机械常规设计的常用资料。共12章,包括常用基础资料和公式,铸件设计的工艺性和铸件结构要素,锻造和冲压设计的工艺性及结构要素,焊接和铆接设计工艺性,零部件冷加工设计工艺性与结构要素,热处理,表面处理,装配工艺性,工程用塑料和粉末冶金零件设计要素,人机工程学有关功能参数,符合造型、载荷、材料等因素要求的零部件结构设计准则,装运要求及设备基础等。
发表于 2020-5-23 16:07:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2018-6-25 13:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-23 16:07:44 | 显示全部楼层
帮着顶顶顶!!!!
发表于 2006-5-6 11:31:00 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2006-5-9 21:04:00 | 显示全部楼层
骗人,都是垃圾.
发表于 2006-5-19 21:52:00 | 显示全部楼层
楼主没有骗人,我也下载完了。谢谢楼住。
发表于 2006-5-25 08:56:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-5-29 15:42:00 | 显示全部楼层
下来看看。。。。。。。。。。
发表于 2006-6-15 08:45:00 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/forums/18584/ShowPost.aspx
这里下载要快得多啊
发表于 2006-6-21 20:05:00 | 显示全部楼层
7楼的好同志
发表于 2007-3-18 16:54:00 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2007-4-6 15:46:00 | 显示全部楼层
太慢了
不过还是有点的,慢慢来吧
谢谢
GMT+8, 2025-7-3 14:08 , Processed in 0.232230 second(s), 26 queries , Gzip On.
