楼主: hell0
[求助]请帮忙看看这个图怎么画
发表于 2006-5-1 22:51:00 | 显示全部楼层
此图经过绘制,我认为隐含条件是左侧两圆弧的圆心在尺寸为24的线段的延长线上。我的作图步骤是:
1:作两条正交直线,长度分别为30、12
2:将二条正交直线彼此镜象
3:采用三点法作两圆弧(直接得到的是题目要求的圆弧的两倍)
4:修剪、删除多余的线
5:作R30的圆弧并修剪(此步简单,不详述)
发表于 2006-5-2 15:37:00 | 显示全部楼层
8717的思路完全支持
发表于 2006-5-3 10:56:00 | 显示全部楼层
支持下~~~
发表于 2006-5-3 15:38:00 | 显示全部楼层
不知道楼主的图是不是用CAD画出来的,如果不是,这个图应该是可以绘制的。以A、B为圆心,半径为30画圆,定位圆心后画画半径为30圆,即得:
发表于 2006-5-3 15:48:00 | 显示全部楼层
尺寸不足
 楼主| 发表于 2006-5-3 20:05:00 | 显示全部楼层
gosi发表于2006-5-3 15:38:00 不知道楼主的图是不是用CAD画出来的,如果不是,这个图应该是可以绘制的。以A、B为圆心,半径为30画圆,定位圆心后画画半径为30圆,即得:Up...
题目中并没有说明AB弧的半径是30,关键就是它少了一个条件,这个条件是什么?如何找出来!
发表于 2006-5-5 10:18:00 | 显示全部楼层
又没有规定那AB半径,
发表于 2006-5-7 19:11:00 | 显示全部楼层
此主题相关图片如下:
按此在新窗口浏览图片或鼠标滚轮缩放图片
这是<北京希望电子出版社 AutoCAD2002 试题汇编 绘图员级>[CAD绘图员资格证考试]中的一道题目。
题目文字部分:
按图的要求,绘制图形中左边的直线与圆弧
再绘制图形中右边的的圆弧,完成后的图形参见上图
上面已经给我足够的条件了呀,""半径为30""有两个30哦,
已知两点和半径画圆弧应该没有什么问题吧
发表于 2006-5-8 10:04:00 | 显示全部楼层
zara发表于2006-4-30 6:49:00 是不是可以认为有个隐含条件, 就是圆弧延伸后是经过 R30 圆心的?
支持那个大哥的说法。
发表于 2006-5-8 12:55:00 | 显示全部楼层
第一次见到这个图,没有给出圆弧半径30的条件,现在既然给出来,那就应该是没有难度了吧。条件够了,根据尺寸可以画出,画法就是14楼朋友的方法了。
GMT+8, 2025-5-14 20:58 , Processed in 0.177927 second(s), 18 queries , Gzip On.
