楼主: forgetryme
这个如何实现呢??
发表于 2006-5-13 10:30:00 | 显示全部楼层
回9楼:我说的方法是有2个圆的~用同样的方法就能继续画下去
回10楼:按图示不是弧长,如果要画一定长度的圆弧可以用   绘图-》点-》定距等分
发表于 2006-5-14 14:16:00 | 显示全部楼层
  1. 以下是引用Blake在2006-5-13 10:30:29的发言: 回10楼:按图示不是弧长,如果要画一定长度的圆弧可以用 绘图-》点-》...
复制代码
谢谢11楼,我知道图中的不是弧长,我只是延伸思考一下嘛.你的方法很好啊,我自己知道的有LENGENTH命令就没有你的方便,我又学到了一招,谢谢!
发表于 2006-5-15 10:24:00 | 显示全部楼层
指定弧长的,应该可以用cal来实现的
发表于 2006-5-16 09:39:00 | 显示全部楼层
先画个R3740的圆,然后向外偏移7.5,在这条偏移动出来的线上作出中心点在这条线上的第一个R7.5圆,然后再用这个R7.5的圆偏移出来92.5,R3740偏移出来的线和R7.5偏移出来的线,这两线的交点就的第2个R7.5圆的中心点,保证准确
发表于 2006-7-19 14:02:00 | 显示全部楼层
画个R3740 和R3747.5的同心圆,
在外边R3747.5的圆画多定距等分的点,距离100,
用点作圆心画小圆.
发表于 2006-7-19 14:18:00 | 显示全部楼层
我的画法:
画直线100,在两端点画圆R7.5。再在两端点画圆R=3740+7.5,交点即R3740的圆心。以R7.5、R3740的圆心连线为镜像线,将小圆镜像,得第三个小圆。
GMT+8, 2025-5-2 03:12 , Processed in 0.173301 second(s), 18 queries , Gzip On.
