查看: 2059|回复: 3
一张图为什么R14图纸空间不能显示,2000却可以
发表于 2006-4-29 11:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一张图,在R14模型空间可以使用,但是不能在图纸空间成图,进图纸空间就死机。但2002却可以在图纸空间成图,为什么?我不会在2002图纸空间下打图,所以就只能在R14下打印。此外在保存图形的时候会出现“正在更新块 *MODEL_SPACE 的索引”为什么?谢谢
发表于 2012-11-5 10:26:07 | 显示全部楼层
缩放大小时就出现,_saveas 正在更新块 *Model_Space 的索引,造成不能画图。怎么解决?
发表于 2012-11-5 11:23:43 | 显示全部楼层
比较可能是图形有什么内部错误吧,用手头尽可能高版本的 ACAD 打开这个图形,Audit 命令检查下。或者,可以的话, dwg 文件压缩了上传来看看?
发表于 2012-11-6 08:10:10 | 显示全部楼层
recover一下图纸,或者学习在2002下用,好像没有什么难度吧:)
GMT+8, 2025-5-2 09:57 , Processed in 0.183407 second(s), 28 queries , Gzip On.
