查看: 2232|回复: 8
AutoCAD怎样设置开图时的默认路径
发表于 2006-4-28 17:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现的功能是:双击桌面的AutoCAD图标,软件启动后,开图时的默认路径就是自己的工作目录,如:D:\2006\JOB_04\
发表于 2006-4-28 17:43:00 | 显示全部楼层
en??i think AutoCad has function of memory....
如果你打开了一次,下次应该就是你上次打开的那个路径阿
 楼主| 发表于 2006-4-29 08:25:00 | 显示全部楼层
maomao2004发表于2006-4-28 17:43:00
呵呵,如果我上次最后打开的图不是工作目录的,那么下次开图就不是在工作目录了。所以需要在cad进行一下设定,保证每次启动开图都是访问工作目录,望高手指教!
发表于 2006-4-29 17:31:00 | 显示全部楼层
右键autucad图标-属性-快捷方式-目标,输入自己要的路径。
 楼主| 发表于 2006-5-5 15:02:00 | 显示全部楼层
wayi2002发表于2006-4-29 17:31:00右键autucad图标-属性-快捷方式-目标,输入自己要的路径。
这样不行,这样做以后,双击图标不是启动CAD,而是进入目标路径了。
发表于 2006-5-5 15:35:00 | 显示全部楼层
右键autucad图标-属性-快捷方式-起始位置,输入自己要的路径
发表于 2006-5-5 20:46:00 | 显示全部楼层
工具-选项-文件-图形样板设置-c:\documents and settings\scjhb\local settings\application data\autodesk\autocad 2004\r16.0\chs\template\acad.dwt
将自己设定好的模板覆盖acad.dwt样板文件,路径如上所述.我每次打开的文件就是它,什么都已设置好了.
发表于 2006-5-5 21:24:00 | 显示全部楼层
7楼说的正确,我也是这样。
 楼主| 发表于 2006-5-8 07:59:00 | 显示全部楼层
嗯,2种方法都可以了。谢谢各位的指导。
GMT+8, 2025-5-14 16:34 , Processed in 0.181562 second(s), 25 queries , Gzip On.
