查看: 2208|回复: 7
关于ProductStream请教陈伯雄老师及其他高手
发表于 2006-4-28 12:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PS是根据File Name(checked in) 给“流水号”的么?(不从CAD中映射)
完全不同的两种东西,如果人为给它们存为相同的名称(文件名)后捡入Vault,然后assign item,   item number 可以不同么?
注:Autodesk ProductStream 4.5
 楼主| 发表于 2006-4-29 13:40:00 | 显示全部楼层
有没哪位仁兄是用ProductStream管理CAD文件的,希望不吝赐教,先行拜谢了
发表于 2006-4-29 13:51:00 | 显示全部楼层
国内知道ProductStream的人不多,楼主已经用上了?
发表于 2006-4-30 11:44:00 | 显示全部楼层
楼主很强,引领潮流啊
发表于 2006-4-30 18:04:00 | 显示全部楼层
在ps 中可以 制定编码规则,可以给两个规格相同的螺栓 添加两个 item
在ps 5 中翻译成 条目了 很恶心
发表于 2006-5-1 21:33:00 | 显示全部楼层
pengchao08发表于2006-4-30 11:44:00楼主很强,引领潮流啊
楼主可以介绍一下ProductStream吗?
 楼主| 发表于 2006-5-5 09:31:00 | 显示全部楼层
谈不上,在试验阶段
否则也不会那么头疼了,特别是名称问题,不知道你们有没好办法指点一下
 楼主| 发表于 2006-5-5 09:48:00 | 显示全部楼层
Productstream is an integral part of the Autodesk data management solution.
It integrates with Autodesk Vault and uses vault files as item data,making vault
files available to an extended design team that can include personnel from
departments ouside of engineering.
-----原文
PS是一套完整的Autodesk数据管理解决方案。它与Autodesk Vault相结合,并使用Vault
 files 作为料件数据来源,使得传统意义上的设计人员及工程设计以外的人员都能访问Vault files.
   不知道是不是这样翻译,见笑了。
GMT+8, 2025-5-2 17:26 , Processed in 0.198697 second(s), 27 queries , Gzip On.
