帖子
查看: 1993|回复: 2
[讨论]有没有快速替换块的方法?
发表于 2006-4-25 09:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在画图的时候,有时一下子插入了好多的同名块,但是后来发现:分布在无规则位置的好多块都是用错了的,这时需要把它改为另一个块,可是不管先删掉原有的块再一个个去插入;还是先在原插入点一个个插入,再将原有的块一个个删掉,都是很麻烦的事。请教:有没有办法让我选择原有用错的块,一次性将其全部改为另一个块?
发表于 2006-4-25 09:38:00 | 显示全部楼层
一般将新块内容重新定义为原来的块名就可以了, 会提示原块定义已存在, 是否重新定义, 选择 "是" . 如果新块的内容是个文件, 可以在插入块时先选择新块的文件, 然后在块名中输入原来块的名称, 确定后也会有类似的提示, 选择重新定义块, 然后就可以取消插入命令了, 这时一般地图形中的内容已经是新块, 不是的话, 用 Regen 命令重新生成一下视图就可以了
 楼主| 发表于 2006-4-25 12:24:00 | 显示全部楼层
    那是将图形中所有块都替换了,我是想只替换一部分而不是全部。谢谢!
GMT+8, 2025-7-9 13:47 , Processed in 0.229647 second(s), 27 queries , Gzip On.
