查看: 1752|回复: 5
[求助]如何解决Truetype汉字的实际高度大于定义高度?
发表于 2006-4-24 09:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
AutoCAD中使用Truetype字体时发现的问题,实际高度指的是在CAD中用量距命令量出的概略高度,这个高度就是出图后的高度,定义高度为注记时给的理论高度。
经过比较,汉字的实际高度一般达到了理论高度的1.3倍左右,这在作图时增加了不少麻烦。比如按规定要求汉字高为3,出图后实际的汉字高大约为3.7。怎么才能解决这个问题?
字库为方正中等线(其它Truetype字库也是这样)。
发表于 2006-4-24 09:34:00 | 显示全部楼层
TTF字型的大小是以《号数》决定的,和AutoCAD以textsize决定的方式不同。TTF是Windows的字型,AutoCAD只不过是呼叫它使用而已。
 楼主| 发表于 2006-4-24 10:32:00 | 显示全部楼层
那就是说这个问题是因为Cad的textsize与TTF号数对应不一致导致的,这样就是系统问题了,没法改了是吧?
发表于 2006-4-24 11:41:00 | 显示全部楼层
我想是吧。
发表于 2006-4-24 20:20:00 | 显示全部楼层
可能你使用的高度刚好在2个字号中间,系统就采取了四舍五入的方法,变大了一号。
 楼主| 发表于 2006-4-28 13:32:00 | 显示全部楼层
boomxp发表于2006-4-24 20:20:00可能你使用的高度刚好在2个字号中间,系统就采取了四舍五入的方法,变大了一号。
不是的,我试过了,都要大一些。看来是Autodesk的问题了。
GMT+8, 2025-5-14 16:28 , Processed in 0.188423 second(s), 27 queries , Gzip On.
