查看: 2175|回复: 12
急需高手指教迷经!
发表于 2006-4-23 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图这个实物。我想用CAD表达出来。。但是我思路不明确。要画几个面我都不清楚。哪位高手可以大至的画一下,然后传给我好吗?谢谢了
gaohu518@163.com 这是我的邮箱,
52057778 这是我的QQ号码。谢谢了
发表于 2006-4-23 16:53:00 | 显示全部楼层
1.这样的图自己都不会画,还混什么?
2.你这样不太有诚意,“画一下,然后传给我”,晕倒,给你送上门好不好。
发表于 2006-4-23 17:18:00 | 显示全部楼层
好多东西以前用过,现在都不记得了,希望哪位高手能够帮帮忙,本人不胜感激!
高手会用的话请加QQ:184678225或发邮件:xiaofanghu7904@163.com本人感激不尽!
发表于 2006-4-23 19:28:00 | 显示全部楼层
小兄弟,以后问题有礼貌些,明总都说你了。
粗看一下,要画5个面才能完全表达清楚,因为你5个面都有不同的特征。
 楼主| 发表于 2006-4-24 08:15:00 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈指导,小弟是乡下人,没有太多文化,初学AUTOCAD,听别人说明经CAD社区非常不错,所以我来请教各位前辈。因为实物特征不同,所以就不好下手了。。。上面的边比下边的长,,,画上面的面的时候,比它短的那个面要不要表达出来呢。。。如果要表达的话应该怎么表达。。。哪位前辈有时间的话可不可以把每个面大至的画给小弟看看,不胜感激。gaohu518@163.com是小弟的EMAIL。小弟在此先谢过了。
知道这里的版主们都是好人。。。
发表于 2006-4-24 10:41:00 | 显示全部楼层
你是要画立体图还是平面图?
发表于 2006-4-24 10:44:00 | 显示全部楼层
如果画平面的,数据提供得不够,至少要用相机拍出这个物体的3个以上的面。并表明每个断的数据
如果画立体的,从三个以上视角,拍出照片。然后标明数据,然后要用多厚在材料,公差是多少,倒角是多少,零件的精细度,间隙要怎么放等数据一定要说明,,要不画出来与实际要求达不到的。做出来都用不了。
发表于 2006-4-24 10:55:00 | 显示全部楼层
这个钣金一个图就搞定了. 楼主把它展开画即可. 标明弯折线和角度就可以了.
当然, 提供的尺寸不够,
 楼主| 发表于 2006-4-24 14:51:00 | 显示全部楼层
我在至的画了一下,前辈们看看我这个大至的几个面的图是否能表达正确。
我同时还遇到了个困难。也就是有三个螺孔有一半被上面的面挡住,有一半能看得见,那在表示的时候怎么画
发表于 2006-4-24 15:01:00 | 显示全部楼层
最好画个立体的。。
GMT+8, 2025-5-23 14:46 , Processed in 0.214600 second(s), 29 queries , Gzip On.
