查看: 1667|回复: 2
[求助]关于系统变量 metexted
发表于 2006-4-21 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MTEXTED 系统变量
类型:字符串
保存位置:注册表
初始值:"Internal"
设置应用程序的名称用于编辑多行文字对象。可以为 MTEXT 和 DDEDIT 命令指定不同的文本编辑器。如果将 MTEXTED 设置为内部或空,AutoCAD 将显示内部“多行文字编辑器”。输入句点 (.) 可将 MTEXTED 设置为空。如果为另一个文本编辑器或字处理器指定了可执行文件的路径和名称,AutoCAD 将改为显示那一路径和文件名称。
如果多行文字对象少于 80 个字符,可以指定“:lisped”以调用 LISP 编辑器。
文字编辑器(内部文字编辑器除外)在段落文字中显示格式代码。
;谁用过这个:<指定“:lisped”以调用 LISP 编辑器>
;我以前都是用这个的,感觉比内部“多行文字编辑器”要方便,但是现在出问题了,运行_ddedit后,如果选多行文字或标注就会出现"; 错误: quit / exit abort",请教高手,是什么原因导致出问题,如何处理?
发表于 2006-4-21 17:01:00 | 显示全部楼层
没用用过 lisped. 不过, 如果仅仅是为了可以直接使用格式代码的话, 可以直接用 notepad.exe 啊
 楼主| 发表于 2006-4-24 16:44:00 | 显示全部楼层
原来notepad也可以用阿,谢谢二楼
可是我的目的不在于此。用lisped可以像处理单行文本一样,输入完文字以后,回车就可以退出了,比较方便。
而用internal和notepad就比较麻烦了,输入完之后还要去找鼠标点确定或是关闭
GMT+8, 2025-5-23 14:58 , Processed in 0.224528 second(s), 27 queries , Gzip On.
