查看: 1264|回复: 3
[求助]
发表于 2006-4-19 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-4-19 12:27:00 | 显示全部楼层
不知这是不是你想要的效果?
我没办法将我的作图过程捕捉下来,简单描述一下吧。
先作一半径R105、高度50的圆柱,
再切去前后宽45+25+25=95、从圆柱顶面向下深15+15=30的长方体,
第三步相对2步中的长方体前后侧面往前、后各24mm绘制长方体,用差集切去(切到底),
第四步:以第三步形成的前方平面的左侧定位,绘制一长方体,定位尺寸有34(左右位置)、38(相对圆柱顶面的深度),
第五步:以第四步形成的水平面左前方顶点为基准,以30、28为定位尺寸绘制R6的圆,再平面镜象,然后过两圆的圆心作54度夹角、前后对称的两条直线,再以交战为圆心作两圆与前两圆相切(注意此两圆圆心不与第一步中的圆柱圆心重合。如重合则54°角度尺寸为多余了),再修剪、多段线编辑组合成多段线。
第六步:将第五步中形成的多段线框拉伸12mm(注意方向),差集切去此结构。
第七步:以25、33为定位尺寸,绘制长、宽、高各为101、45、50的长方体,差集切去形成垂直方向的方孔
第八步,以33、15为定位尺寸绘制长方体,用差集切去形成零件顶面前后方向的放槽
至绘图结束。
发表于 2006-4-19 12:43:00 | 显示全部楼层
此图有几点值得注意:
一:得反复多次运用实体的差集运算
二:如果给出了54°尺寸、零件又是前后对称的,则左侧弧形孔的圆弧所在圆心与R105的圆心是不重合的,否则零件就不对称或者54°这个尺寸不准确了
三:楼主图中没有给出沿左右方向开的槽的深度尺寸,我是经过对照后取的30。在我绘制的图中并将30这一尺寸标注出来了。个人认为这一尺寸应该标注出来。
 楼主| 发表于 2006-4-21 23:48:00 | 显示全部楼层
多谢了,我再试试。
GMT+8, 2025-5-23 14:58 , Processed in 0.172213 second(s), 24 queries , Gzip On.
