查看: 1977|回复: 7
请问陈老师关于变量问题
发表于 2006-4-15 11:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在part或assembly里面的变量,长度单位譬如有个变量DD,是mm单位,等式为100mm
怎么在程序里面用parameters.item("DD").value值是10,unit倒还是mm?看起来好像长度单位是以cm得出的value值,用expression是"100mm",但这是字符串。别的单位如重量kg啥的到是跟参数表中的显示一样。只是长度单位无论米还是别的什么,最后得到的value值都是换算成cm后的数值。请问陈老师,哪里有修改还是这是一个bug?还是就是这样的?
发表于 2006-4-15 14:13:00 | 显示全部楼层
inv参数中如果不指定单位,默认的内部运算长度单位就是cm,这是计算的规则。很好的规则,可以容错计算无指定单位的数值。
发表于 2006-4-16 08:05:00 | 显示全部楼层
不是Bug,也不能修改。
所有的程序内部计算都是统一的量纲...
 楼主| 发表于 2006-4-16 08:09:00 | 显示全部楼层
那陈老师能否赐教所有程序内部统一量纲均是什么?或者可以在什么地方找到此说明?
发表于 2006-4-16 08:11:00 | 显示全部楼层
至少在我写的Inventor-VBA的书中就有说明...
 楼主| 发表于 2006-4-18 13:43:00 | 显示全部楼层
上哪找陈老师的那书去阿,都是老书了,要不烦请有陈老师的书的兄弟们回答一下。
发表于 2006-4-19 00:05:00 | 显示全部楼层
我也碰到楼主所说的问题,很别扭。后来实在没有办法,只好设置成< >.parameters.item("DD").unit="cm",这样一来在参数中“单位”的值就可以改成“cm”。前后就一致了,用测量的方法检查所生成的图形,虽然单位仍然是“mm”,但数值已经在“参数”表达式的基础上X10 自动进行了变换; 再用iproperties检查属性,其重量的计算也是准确的,说明这个方法也还是可行的,我叫这种方法为:AIP将就API。
 楼主| 发表于 2006-4-20 09:37:00 | 显示全部楼层
换来转去的麻烦
我现在直接用expression按照字符串写进去的了
如果你的unit是mm
expression="10",那就是10mm
干脆不用value
GMT+8, 2025-5-3 03:54 , Processed in 0.565348 second(s), 28 queries , Gzip On.
