查看: 1350|回复: 7
打印的问题
发表于 2006-4-13 21:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小菜提问:我电脑上的CAD图要放到别人电脑中去打印,但它没有装CAD,我应该怎么操作才能打印出图纸?
发表于 2006-4-13 21:33:00 | 显示全部楼层
都在网络上的话, 让那台打印机共享, 可以通过网络方式直接打印; 有一方不能连网的话, 就在你的机器上安装那个打印机的驱动, 在你的 ACAD 上打印到文件, 将生产的 .plt 打印文件拿到那个机子上, Windows 命令行下: copy/b yourfil.plt > prn
 楼主| 发表于 2006-4-13 21:47:00 | 显示全部楼层
不好意思我没说清,我想用U盘转过去打印,但要用什么方法?谢了!
发表于 2006-4-14 07:16:00 | 显示全部楼层
唉, 上面说得不明白吗? 用 u 盘传的话, 就是第二个情况了. 首先需要在你的机子上安装那台打印机的驱动程序, 在 ACAD 中出图时, 选择那个打印机, 并选择打印到文件, 即创建 .plt 文件而不是直接送到打印机 .... 还是看上面的吧
 楼主| 发表于 2006-4-14 13:49:00 | 显示全部楼层
我没他的打印驱动,也不知他是什么打印机!
发表于 2006-4-14 18:09:00 | 显示全部楼层
不能去看下的? 驱动不能下载到吗? 都不能的话, 就打印为图片, wmf 或者是 pdf 之类的能够被对方机器打开的格式吧.
发表于 2006-4-14 18:18:00 | 显示全部楼层
随便找个驱动程序安装做plt就可以了,不会有很大的差别的
发表于 2006-4-15 16:41:00 | 显示全部楼层
GOOD...说得好
GMT+8, 2025-5-20 19:08 , Processed in 0.209545 second(s), 29 queries , Gzip On.
