查看: 1277|回复: 4
谁帮我看看这个图怎么画
发表于 2006-4-13 20:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥再帮帮我看看这个图怎么画已经画到最后了就是2天交线不知道怎么画
画了红圈的地图,怎么我画条直线会偏差怎么大,不知道怎么画的谁能教教我
 楼主| 发表于 2006-4-13 20:25:00 | 显示全部楼层
晕图没传上去,再发
发表于 2006-4-13 20:56:00 | 显示全部楼层
那两条都是分布和两圆相切吧, 可以直接地:
  Line -> tan -> 选择圆上切点所在大致位置 -> tan -> 另外一个圆的切点的大致位置 -> 回车
切点的选择只需要能够分布出切点是在那个半圆就可以了, 即误差可以在 ±90°略小
 楼主| 发表于 2006-4-13 21:03:00 | 显示全部楼层
这样放大后看误差好大的样子啊,再看原来的图有很平整的,还没有别的办法啊
发表于 2006-4-13 21:30:00 | 显示全部楼层
以 tan (相切) 实体捕捉方式指定直线在圆上的两个点时, 绘制出来的直线肯定是和相应的圆实际相切的, 不可能出现可以觉察的误差. 楼主是没用意识到 tan 捕捉方式的使用吧?
GMT+8, 2025-5-14 19:45 , Processed in 0.166561 second(s), 26 queries , Gzip On.
