查看: 1625|回复: 5
出图关键内容请教?
发表于 2006-4-13 15:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
正规图纸出图,请教别人,告诉如下步骤:
1、         先按比例绘图
2、         在图纸空间插入图纸型号,(在图纸中先删除移来图形)
3、         按图纸型号画出标题框及边框
4、         插入标签栏
5、         MV命令调入图形,用Z命令,再用SCAL选择合适比例1/MXP(相对于模型空间尺寸)
6、         标准、设置TEXT格式,字高按比例缩放。
7、         出图打印。
疑问:执行前四步都没有问题,第五步,用MV调入图形后,Z命令具体内容?不能选择布局中的图形;比例1:M XP是如何计算的?假如一个方形,模型空间5000×5000mm,要在一张三号图中打出来,这个比例是多大为合适?第六步,更不知所云了?
哪位可以解释一下?
谢谢!
发表于 2006-4-13 16:34:00 | 显示全部楼层
我出图一般不会这样也没必要搞的这么麻烦.
可以在图纸空间,加个视口.设置视口的比例就可以了.具体的看看帮助或找找资料.
加我也可以QQ:490588124
发表于 2006-4-13 21:06:00 | 显示全部楼层
现在出图已经不需要这种方式了。
首先绘图应按实际数字绘制,最后在图纸空间里进行z窗口缩放。用ms和ps切换两个空间。
 楼主| 发表于 2006-4-13 21:12:00 | 显示全部楼层
Z命令,ms,ps命令详解?
我没有找到,哪儿有?如何用?
多谢!
发表于 2006-4-13 21:35:00 | 显示全部楼层
右键点击左下角“模型”字样,选“来自模板”,再选GBA4纸,双击框内,z->s或者z-a,然后打印预览。
发表于 2006-5-6 09:28:00 | 显示全部楼层
在布局中的模型空间利用“视口”工具条中的比例选项(如1:2)确定出图比例(标题栏中填的比例1:2),然后1:1打印出图
GMT+8, 2025-5-14 16:22 , Processed in 0.256576 second(s), 28 queries , Gzip On.
