楼主: leslie114
十万火急请问如何自定义字体
 楼主| 发表于 2006-4-12 17:02:00 | 显示全部楼层
是不是这样写??
*0,4,Copyright information here
255,0,00,0
*178,66,KPD
4,199,4,246,3,150,3,64,002,9,(127,0),(1,0),(0,0),001,9,(-127,0),(-1,0),(0,0),002,9,(65,111),(0,0),001,9,(63,-111),(0,0)
002,9,(-127,0),(-1,0),(0,0),001,9,(65,111),(0,0),002,9,(-65,-111),(0,0),001,4,64,4,150,3,246,3,199,0
现在可以用style加载了,但是加载好我用dtext打形名字KPD不能出现我要的三角形嘛,zrar大大是怎么打出来的
还有我加载好打命令dtext会出现Undefined shape 115是不是没有115的形??
发表于 2006-4-12 17:19:00 | 显示全部楼层
形名是有 shape 类使用的, style 这一类一般使用编码, 即 %%178
 楼主| 发表于 2006-4-12 17:48:00 | 显示全部楼层
那我这里面的“178,66,KPD”kpd也要改吗
我加载好以后不知道怎么打什么命令,用mtext文字编译器里面找到我的那个形的名字然后到字符映射表里面也没有我做的三角形,我不知道怎么做了。。。。。zara大大救救我
发表于 2006-4-12 20:43:00 | 显示全部楼层
178 是编码, 66 是下面的定义数据的长度 (字节), KPD 是字符名称, 对 style 引用的 shx 而言, 字符名称不用, 而是使用编码. 对特殊编码, 通常指非打印字符类 (包括数字, 字母, 和常用符号), 一般用 %%178 这样的方式来使用. 由于 ACAD 会对 MTEXT 中的些代码进行转换, 我自己对 MTEXT 使用也少, 是尽可能不用的. 所以, 对你的这个情形, 我建议要么使用 TEXT; 要么将定义挪到打印字符部分
 楼主| 发表于 2006-4-13 00:14:00 | 显示全部楼层
恩谢谢zara大大我已经弄好了,万分感谢你的回答
GMT+8, 2025-5-15 00:55 , Processed in 0.164044 second(s), 16 queries , Gzip On.
