帖子
查看: 1668|回复: 2
[练习题80]题解
发表于 2006-4-10 18:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先做出下面的四边行.
2.以B,H两点作圆,直线连接B点,圆与底边的左侧交点以及H点.删除圆.
3.将直线BH定数等份5份后并复制旋转90°,将旋转的直线复制到各等分点.
4.作32°角,利用对齐命令对齐到相应位置.
5.作52°角并对齐到相应位置,过B,D,52°角的顶点这三点作弧,确定C点.由此作出E,G两点.
请大侠们看看我作的对吗,由于我抓出来的图太大传不上来,只好写步骤了,
发表于 2006-4-10 18:49:00 | 显示全部楼层
自己答题的结果和版主提供的答案有一致的, 应该就是对了.
屏幕截图后, 可以在 Windows 附带的 "画图" 程序中 "另存为" jpg 格式的, 这样能够大大地减少文件的尺寸, 一般也就能够上传来了
 楼主| 发表于 2006-4-11 17:36:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的.
GMT+8, 2025-6-4 19:15 , Processed in 0.168227 second(s), 27 queries , Gzip On.
