查看: 2554|回复: 7
不知道是不是比较难的问题。反正到现在也没人可以解决。
发表于 2006-4-7 16:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工程图,是用R14做的,我用CAD2006打开,并修改,保存为2006的格式,用CAD版本转换器转换成R14后,所有的尺寸标注的数字都消失了,什么也看不到,只留下箭头。有时候箭头也没了,排除系统的原因。有时候在R14里双击箭头,标注的数字可以出现,但不至于要我把那么多的标注都去双击吧。有哪位强人遇到过这样的问题。知道是怎么搞的吗?
发表于 2006-4-7 16:40:00 | 显示全部楼层
这个问题, 一个是由于你的版本转换程序的问题; 另外, 就是你运行版本转换程序的机子上, 没有安装源版本的 ACAD. 实质是版本转换程序认为目标 R14 不能识别 MTEXT 类实体, 所以, 将其文字内容放到了扩展词典之中. 因为尺寸标注的文字用的是 MTEXT 实体, 所以, 在这上面表现得最明显. 其实, 即使是普通的 MTEXT 类的文字标注, 这么转换之后, 也一样是会没有了的. 而且, MTEXT 消失的文字内容 (不是尺寸标注里面的) 普通的实体编辑功能是不能显示的. 如果只是尺寸标注的话, 很简单的就是先将尺寸标注全部筛选择出来. copy 命令原地复制: copy -> P -> 回车 -> 0,0 -> 回车, 然后删除原来的那部分 erase -> p -> 回车.
最好的解决办法是寻找好的版本转换程序, 好像 ACM 字样的个版本就是没有这个问题的. 另外, 还有个 DWGateway 的 arx 类软件, 可以在 ACAD 中打开高版本的图形文件, 也可以保存为低版本的程序, 好像也是没有楼主提到的问题的
实在不行, 也可以自己用 lsp 程序将 MTEXT 文字的内容从扩展词典中恢复出来的
 楼主| 发表于 2006-4-8 11:57:00 | 显示全部楼层
高人啊,你说的我不怎么明白,我是个初学者。不过我发现保存为低版本的后,在R14中双击标注后可以看到数字,只要把位置移动一下就可以恢复有数字的标注了。你所说的那些软件在哪里有下啊?
发表于 2006-4-8 15:11:00 | 显示全部楼层
DWGateWay 可以试试: DWGateWay下载. 以前有位在这里贴出来是免安装的, 但是刚才看了他的网络 u 盘没打理暂时给锁了.
 楼主| 发表于 2006-4-10 13:42:00 | 显示全部楼层
试用了 DWGateWay这个软件,最新版的支持CAD2006了,很好用,谢谢了。
 楼主| 发表于 2006-4-11 21:50:00 | 显示全部楼层
免安装版的 DWGateWay为什么会提示找不到    DGArxR2006.arx,重装系统后,为什么复制就会提示内存不足?在别的机器上很好用的。现在最新版的DWGateWay是哪个版本啊?
发表于 2006-4-12 07:56:00 | 显示全部楼层
提示找不到什么, 按照说明做过吗? DGArx 没用使用过, 不了解. DWGateWay, 最新版本, 公开的应该就是从它网站能够下载到的吧
 楼主| 发表于 2006-4-21 10:14:00 | 显示全部楼层
现在又碰到了个新的问题,在用DWGateWay转换文件的时候,将2006的图转成R14的时候,为什么原来有些本来的图层在转成R14后,在R14里面看到的那些图层名称是乱码,而我在后来加进的图层则在转换后不会出现这种现象,不知道你碰到过没。
GMT+8, 2025-5-14 18:39 , Processed in 0.192442 second(s), 27 queries , Gzip On.
