查看: 2852|回复: 7
怎样调用文件对话框,不用commomDiag控件
发表于 2006-4-7 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的VBA里没有commonDiag控件,没有注册,我怎么才能调用文件对话框,或者类如此类功能的操作
求助
发表于 2006-4-7 11:42:00 | 显示全部楼层
在下载区找找commonDiag类
 楼主| 发表于 2006-4-7 20:33:00 | 显示全部楼层
版主你好,我在论坛上看到mccad回答在VBA中打开有预览的对话框,他的回答如下:
在VBA没有直接的方法这样做。但是,你可以通过LISP和AutoCAD之间的通讯来完成。在LISP中有一个名叫getfiled的函数,它可以预览DWG并且与AutoCAD的"Open File Dialog"表现一样。
    首先,通过SendCommand方法发送getfiled表达式给AutoCAD命令行并且定义一个系统变量USERS1以保存文件名。然后,你可以用GetVariable方法获得这个系统变量。最后,象使用其它任何变量一样使用它。
Public Sub OpenDialog()
Dim fileName As String
ThisDrawing.SendCommand "(setvar " & """users1""" & "(getfiled " & """Select a DWG File""" & """c:/program files/acad2000/""" & """dwg""" & "8)) "
fileName = ThisDrawing.GetVariable("users1")
MsgBox "You have selected " & fileName & "!!!", , "File Message"
End Sub
我运行了一下,可以运行,但就是选择了文件之后没法打开,且一直在选择文件对话框里面,请楼主看看,
再者想请问一下,他的sendcommand里面的代码都是代表什么意思,
 楼主| 发表于 2006-4-7 20:43:00 | 显示全部楼层
我在控件上能够找到common diag控件,但是拉到窗体上,系统提示,不能添加控件,因为没有授权,
应该如何做,
发表于 2006-4-7 21:56:00 | 显示全部楼层
你所说的那段代码是选择文件对话框中带预览窗口的。
对于普通的打开文件对话框,可以用以下函数:
http://www.mjtd.com/function/list.asp?id=367&ordertype=byletter
 楼主| 发表于 2006-4-7 22:39:00 | 显示全部楼层
不好意思,我又在外面发了一个贴子,没有看到你回了,我的AUTOCAD是从我们学校网上下载的,可能有些问题吧,一些控件不能加载说没有授权,还有你的程序运行有问题,命令行提示信息:命令: (setvar "users1"(getfiled "Select a DWG File""c:/program
files/acad2000/""dwg"8)) ; 错误: AutoCAD 变量设置被拒绝: "users1" nil
你运行一下,试试,还有点完确定后,他一直停在打开上,不能加载图片,不知道怎么回事
发表于 2006-4-8 06:22:00 | 显示全部楼层
我这里并不存在你所说的问题。
发表于 2012-2-27 18:02:16 | 显示全部楼层
郑老师,那保存文件对话框如何打开呢!
GMT+8, 2025-5-30 13:00 , Processed in 0.179715 second(s), 24 queries , Gzip On.
