楼主: zzd123
請教:如何解決打開Inventor時太慢的問題
发表于 2006-4-24 19:19:00 | 显示全部楼层
xiejg发表于2006-4-7 9:34:00
如果打开的时候时间太长,可以打开“任务管理器”将inventor的进程关闭(这个时候应该占用180兆左右的内存),然后重新打开inventor。
只能是这样!有作用的!
发表于 2006-4-24 22:22:00 | 显示全部楼层
我就是按这种方法的,很有用
发表于 2006-4-25 15:23:00 | 显示全部楼层
大大是否可以详说~我是繁中版~找不到所谓的任务管理器~
谢谢~
发表于 2006-4-26 16:17:00 | 显示全部楼层
用一段时间关了重新启动AIP,就可以了,我用的CPU1.3,显卡32M,内存512M本本就是这样解决的.
发表于 2006-4-28 11:57:00 | 显示全部楼层
陈伯雄发表于2006-4-21 16:29:00 我的笔记本Intel PM 1.7G,内存1G,打开InventorR11,15秒。 这是十分稳定的速度...
15秒? 不太可能吧? 是不是所有附加模块都不启动,并且先启动一次, 然后关闭启动第二次啊。
要是真的,看来我的机器还需要调理、调理。
 楼主| 发表于 2006-4-28 19:09:00 | 显示全部楼层
再提问一个小问题,我在调整明细表时,修改序号后每换一行都需要等待一段时间,而且到了下一行不显示标记!请问如何解决!
发表于 2006-4-29 13:59:00 | 显示全部楼层
bird6688发表于2006-4-25 15:23:00 大大是否可以详说~我是繁中版~找不到所谓的任务管理器~ 谢谢~
就是按“CTRL+ALT+DEL”啊
GMT+8, 2025-5-3 14:26 , Processed in 0.190980 second(s), 18 queries , Gzip On.
