帖子
查看: 4473|回复: 16
請教:如何解決打開Inventor時太慢的問題
发表于 2006-4-7 08:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我在打开Inventor时经常发生找不到文件的问题,请教高手如何解决?而且,打开时速度有快有慢,慢时要15分钟,请教如何解决?
发表于 2006-4-7 09:34:00 | 显示全部楼层
如果打开的时候时间太长,可以打开“任务管理器”将inventor的进程关闭(这个时候应该占用180兆左右的内存),然后重新打开inventor。
发表于 2006-4-7 13:01:00 | 显示全部楼层
没错,我一般也是这么解决的
发表于 2006-4-21 14:59:00 | 显示全部楼层
计算机内存扩一下,此问题可解.
发表于 2006-4-21 16:29:00 | 显示全部楼层
我的笔记本Intel PM 1.7G,内存1G,打开InventorR11,15秒。
这是十分稳定的速度...
发表于 2006-4-21 17:24:00 | 显示全部楼层
手动关闭cxc.exe进程有时也有用
发表于 2006-4-21 22:04:00 | 显示全部楼层
启动时一些不常用的模块不加载,需要时再手工加载。
发表于 2006-4-22 17:14:00 | 显示全部楼层
显卡问题或显卡驱程问题。
发表于 2006-4-22 19:44:00 | 显示全部楼层
xiejg发表于2006-4-7 9:34:00 如果打开的时候时间太长,可以打开“任务管理器”将inventor的进程关闭(这个时候应该占用180兆左右的内存),然后重新打开inventor。
我也是用这种方法
发表于 2006-4-24 15:40:00 | 显示全部楼层
打开软件没问题,就是运行久了打开零件会变慢,显示也不正常
GMT+8, 2025-6-4 12:09 , Processed in 0.215973 second(s), 28 queries , Gzip On.
